Gäste Online: 582
Insgesamt: 585 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nebelscheinwerfer
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 2281 Geschrieben: 12.11.2002 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI
Ich möchte die nebelscheinwerfer nachrüssten und ahbe mich mal im calibra umgeschaut ich ahbe gesehn das im Sicherungs kasten scheinbar alles vertig ist so das man nur die sicherung einsetzen muss und oben nur den schalter reindrücken muss aber wo zum teufel finde ich das kabel im Motoraum für die nebelscheinwerfer wiejetzt1.gif??
Wer hat schon mal die nebesl anchgerüsstet
auch und warscheinlich brauch ich noch andere scheinwerfer oder wiejetzt1.gif
Beitrag: 2282 Geschrieben: 12.11.2002 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Maverick,
du brauchst die Linsen für die Scheinis, das Relais und den Schalter!
Beitrag: 2289 Geschrieben: 12.11.2002 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja aber nur wenn man die Linsen schon drin hat. Ich z.B. nicht!
Calibaber
Beitrag: 2295 Geschrieben: 12.11.2002 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte meine auch nachrüsten ist nur leider keine vorbereitung dafür da,muss mir neue scheinwerfer holen und den ganzen zubehör
MKone
Beitrag: 2327 Geschrieben: 13.11.2002 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich empfehle sowieso (wenn man ne entsprechende Schürze holt) nocheinaml zusätzlich Nebelscheinwerfer, sieht zwar schön aus das die direkt drinne im Scheinwerfermodul sind, aber Lichttechnisch ist mehr rauszuholen....
Maverick
Beitrag: 2337 Geschrieben: 13.11.2002 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also so wie ich meien scheinwerfer sehe müssen da neue her da nur ein plastikteil drin steckt und ich kann mir nicht vorstellen wo man die linse so befestigen muss
ich fände es auch schöner wenn opel beim calibra die nebels extra unten angebracht hätten aber nun ja haben sie halt net
gibts eigentlich eine Front schürtze wo sowas für nebels vorbereitet ist zum einbau oder muss amn sich da was basteln ??
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 2725 Geschrieben: 24.11.2002 - 02:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, nach Lektüre dieses Threads hab' ich mal bei meinem Cali nachgesehen.
Also bei mir ist die Linse inkl. Leuchtmittel in den Scheinwerfern vorhanden. Im Scheinwerfer selbst liegt auch ein schwarzes Kabel mit Stecker lose herum.
Bedeutet dies nun, dass ich nur ein Relais und den Schalter benötige, um die Nebels zu aktivieren?
An welche Kabel(-farben) müsste der Schalter denn dann angeschlossen werden?
Silverball
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 2731 Geschrieben: 24.11.2002 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entfern mal den Blindstopfen neben dem Schalter für die Nebelschlußleuchte und schau dort rein. Meistens liegen die Anschlüsse für den Schalter schon.
Personalführung ist…
Calibaber
Beitrag: 2732 Geschrieben: 24.11.2002 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich gehe mal davon aus das,dass vom bj. abhänkt der eine hat eine vorbereitung der andere nicht.
Maverick
Beitrag: 2755 Geschrieben: 24.11.2002 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hatte mal den blindstopfen heruasgezogen und man muss nur den schalter reinstecken, da es so wie es ausieht steckverbindungen sind.
aber ein kabel habe ich im motor raum immer noch nicht gefunden wie meinst du das mit abzweigen adam2002???
Byker
Beitrag: 2765 Geschrieben: 24.11.2002 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach!
Ich hatte das gleiche Problem mit den Neblern. Bei mir war hinter dem Plastikstopfen nix, nicht mal eine Aufnahme für den Scheinwerfer.
Drum folgender Tip: Gehst du zu ATU o.ä. und schaust nach den kleinen runden Linsenscheinwerfern zum nachrüsten. Der Satz mit Kabel, Schalter, Relais etc. kostet um die 40 €. Es gibt verschiedene Ausführungen, nimm die Kleinsten! (Wegen Platz) Im Obi zB gibts auch welche, da ist das Gehäuse schon zu groß.
Wenn du den original Stoßfänger dran hast, baust du sie am besten in die Öffnung unter dem Nummernschild, ganz links und rechts. Dort sehen sie meiner Meinung nach am geilsten aus! Dort kommst du auch gut ran. Die Scheinwerfer haben eine Halterung und werden einfach mit einer Schraube befestigt. Fertig! Gibt eine Hammeroptik!
mfg Byker
Wir hatten 418994921 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
