Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 442
Insgesamt: 443 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - [b]ALU-Fensterkurbeln[/b]
Doms
Beitrag: 26989 Geschrieben: 18.02.2004 - 13:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
habe mir Alufensterkurbeln gekauft,nur leider bekomme ich die alten Fensterkurbeln nicht ab.Weiß jemand ob die geklebt sind und wie man die runter bekommt crash.gif
Danke für eure Antworten !!!!
MadMax8V
Beitrag: 26991 Geschrieben: 18.02.2004 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz einfach,
die sind auf eine welle gesteckt und auf dieser mit einem Federring befestigt, zu must versuche mit einem scmalen Schlitzschrabendreher ein ende der des Federringes auszuhaken der sitzt direkt an der Kurbel, dessen Position ist leicht in die Kurbel versenkt.
wenn man den Hebel so weit wie möglich von der Verkleidung andrückt sollte man ein Stück der Feder sehen.
Ist aber alles ziehmlich fummelig, bei Opel haben die da für glaube ich ein Spezielwerkzeug.
greycali
Beitrag: 27008 Geschrieben: 18.02.2004 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im buch ist es auch beschrieben,dass man einen dicken strick verwenden soll und rummwickeln soll davon soll sich dann auch diese feder lösen und runterschieben...
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 27018 Geschrieben: 18.02.2004 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greycali wo soll man denn bei der fensterkurbel nen dicken strick rüberwickeln wenn es um dieses kleine drahtklammerl geht??
einfach die kurbel richtung a-säule drehen, nen kleinen flachschraubendreher nehmen, mit der linken hand die kurbel von der türverkleidung wegziehen und gleichzeitig mit den fingern gegen die verkleidung drücken, dann schaust von vorne oben auf die welle wo die kurbel sitzt und müsstest relativ knapp an der kurbel ein drahtbeinchen sehen - schraubendreher ansetzen und nach hinten drücken und das ding geht dann ab! pass aber auf falls dir die drahtspange abspringt das du sie wieder findest!
greycali
Beitrag: 27019 Geschrieben: 18.02.2004 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das geht ich habs auch schonmal geschafft...
inspectorkadett
Beitrag: 27020 Geschrieben: 18.02.2004 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaub jetzt versteh ichs erst - den dicken strick mehr oder weniger um die welle wickeln - sodaß der strick zwischen kurbel und verkleidung ist - und bekommt die kurbel einseitigen druck und die klammer sollte von selber zurückrutschen, lieg ich da richtig??
greycali
Beitrag: 27023 Geschrieben: 18.02.2004 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
richtig... man kann auch ne rohrzange nehmen und das teil brutal rausbrechen geht auch crash.gif aber das is ja net sinn und zweck der sache laecheln.gif
inspectorkadett
Beitrag: 27024 Geschrieben: 18.02.2004 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du sagst es *hehe*
Wir hatten 416539820 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
