Geschrieben: 05.02.2004 - 16:54 |
Ich weiss dass der V6 einen LÜfter mit 2 Stufen hat und noch einen der Luft fuer die Lima kuhlung ansaugt(hoffrentlich habe ich Recht) . Meiner Problem wahre dass die erste Stufe (die auch mit ausgestellten Motor funktioniert) nicht mehr an geht. Ich wusste das in der Relaiskasten (nehben der Kuhlmittel) die Relais fuer den LÜfter gibt. Welche relais muss ich wechseln fuer die erste Stufe? Zweite Stufe und Lima LÜfte funktionieren. |
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 05.02.2004 - 17:17 |
Moin
Kontrollier erst mal die Sicherungen.
Die im Motorraum, die großen.
Meißt liegt es daran. |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Geschrieben: 06.02.2004 - 23:37 |
Ich habe die Sicherungen (die in der Kasten sind) gemessen ...alle 4 sind OK 2 grosse und 2 kleine. Wie misst man die Relais konnte einen Relai der Grund sein ? Bitte helfen gleich kommt Fruhling und dann Sommer .
P.s. Ich hab gehoert dass in de rThermostat eine kapsel gibt die fuer Tropische Laender gebaut ist , und so...funktionieren die Luefter frueher. Gibt es sowas ? |
Geschrieben: 06.02.2004 - 23:48 |
Vielleicht ist auch der thermoschalter selbst defekt. Hatte ich zumindest mal.
Aber kannst ja den lüfter brücken, und per schalter zuschalten. besonder hilfreich im sommer.
Dann muss der motor nicht immer gleich heißlaufen, damit der anspringt. |
Geschrieben: 07.02.2004 - 00:02 |
Konnte der Thermostatschalter der Grund dafuer sein ?? Ich meine 2 Stufe ,in der naehe von roten Bereich startet, und kuehlt in ungefaehr 30 sek bis zu 90 Grad.
Ich habe seit 1 Monat die erste Stufe nicht mehr gehoert..ich meine nach einer Stadtfahrt, Motor ausmachen und Lufter 1 Minute hoeren... |
Geschrieben: 07.02.2004 - 03:25 |
Meistens ist das Zeitschaltrelais, was für den Lüfternachlauf zuständig ist, defekt. Sitzt im Kasten im Motorraum, ist größer als die restlichen und ist grün. Kostet beim Freundlichen 18 € (mit Prozenten, sonst ca. 23 €). |
Geschrieben: 16.02.2004 - 20:03 |
Die Relais die sich in der Kasten befinden sind alle gleich (Groese). Ich habe den Gruenen geprueft und er funktioniert sehr gut. Einen Freud sagte das an der Luefter eine Resistenz gaebe die nicht funktioniert. Konnte dass sein?
bitte helfen!! |
Geschrieben: 16.02.2004 - 20:10 |
Ich würde den Themoschalter wechseln. bekommste für ein paar euro.
Oder den lüfter wie gesagt brücken.
Habs bei mir auch so, und wenn mir die themperatur net gefällt, mach ich ihn einfach an. Und wenn ich den lüfter mal vergesse anzumachen, geht er trotzdem allein an, denn ist nur so ne mischung zwischen brücken und anzapfen. |
