Geschrieben: 20.11.2002 - 11:19 |
gestern ist mein 280mm raid gekommen.
Wollt gleich mal die neu Nabe draufmontieren und musst zum Entsezten feststellen, dass das nicht so einfach geht.
Es müsste zwar eine 22er-Nuss passen, aber da stehen an der Schraube noch zwei Eisenspitzen hervor, so das die Nuss nicht draufpasst.
Muss ich zum Ausbau zu den Freundlichen fahren oder hab ich irgendwas verpeilt zu machen beim Ausbau. Bitte um Rat |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 20.11.2002 - 11:24 |
also deine beiden Eisenspitzen sind einfach nur ein Sicherungsblech.Kannste mit nem Schraubendreher umschlagen.Nur du brauchst auf jeden Fall nen Abzieher,sonst bekommste das Lenkrad nicht ab.
Wenn du keinen Abzieher hast,fahr besser in irgendeine Werkstatt,das die dir das abmachen.Wenn du Glück hast wollen die dafür nur etwas in die Kaffeekasse haben |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 20.11.2002 - 13:26 |
Geschrieben: 20.11.2002 - 16:36 |
und draufmachen lassen habt ihr auch dort oder selbst gemacht?? naja, ohne klenkrad wärste bestimmt nicht nach hause gekommen? =) |
_________________ Peace e.clipse
Insured by MAFIA - You Hit Me, We Hit You!! |
Geschrieben: 20.11.2002 - 16:43 |
also ich habs nur beim Händler abmachen lassen.
Hab dann da auf dem Hof das neue draufgeschraubt. :mrgreen: |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 20.11.2002 - 16:51 |
wie habt ihr das denn gescheid hinbekommen das die Nabe richtig justiert war. Denke mal das es da Probleme geben können damit das LR wieder gerade steht |
Geschrieben: 20.11.2002 - 17:01 |
Mach das Lenkrad an der Naben fest und dann komplett nicht ganz rauf, Schraube raufdrehen, nicht anziehen- Fahren!! Anhalten! Mutter abdrehen und Lenkrad auf Verzahnung versetzen, wieder leicht raufschrauben, Fahren!!! Anhalten! Und wieder versetzen! Solange bis du vom Feeling geradeaus fährst und das Lenkrad mitspielt indem es gerade steht! Also nicht festballern, nur ganz leicht dass du es abheben kannst. Aber wie gesagt mit Mutter sichern leicht! |
Geschrieben: 20.11.2002 - 17:14 |
Matze,
haben gut deutch du :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: |
Calimero (Micha) |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 20.11.2002 - 19:48 |
Egal ob mit oder ohne Abzieher, das Lenkrad steht durch eine Feder unter Spannung. Deshalb die Mutter nicht ganz von der Lenksäule entfernen, sondern 1-2 Umdrehungen drauf lassen. Mir ist das Lenkrad deshalb schon ins Gesicht gesprungen!! |
Geschrieben: 20.11.2002 - 20:03 |
LOL BC, beim ersten male wusste ich das auch nicht und saß mit Helm im Auto. . Und mir sprang das auch ins Gesicht, Dank Helm gings aber. . Nur die Nachbarn dachten ich will los zur Ralley!! :mrgreen: :mrgreen:
@Calimero: Habs inner Pause auf Arbeit schnell getickert da hatte ich Zeitdruck und dann kommt sowas zustande, aber er weiss ja was ich meine. |
