Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 02.05.2007 - 09:20 |
kriege ich 9*17" felgen mit et 35 mit vorne 225/35 17 und hinten 235/40 17 unter ohne zu ziehen oder börteln?
mfg |
_________________ Ein Cali ist wie AIDS einmal da niewider weg!!! |
Deaktivierter User
Auto: Opel Vectra GTS Z32SE
Geschrieben: 02.05.2007 - 09:33 |
Hast du en Fahrwerk drin??? Aber meiner Meinung nach passt das net so drunter! |
Deaktivierter User
Geschrieben: 02.05.2007 - 10:10 |
No,passt nicht ohne weiteres. |
Geschrieben: 02.05.2007 - 10:52 |
bei mir hats gepasst, aber nur mit bördeln/kanten umlegen... |
Geschrieben: 02.05.2007 - 16:09 |
er fragt ja ob ers ohne drunter kriegt. und da würd ich ganz klar sagen NEIN. muss was gemacht werden. Vor allem wenn er noch tiefer ist. am besten erst tieferlegen und dann machen sonst hast du evtl. 2x die arbeit. |
_________________ UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099 |
Geschrieben: 02.05.2007 - 16:12 |
ich musste mit 205/40/17 auf 8x17 noch net ziehen/bördeln
n kumplmsse mit 215/40/17 und 8x17 schon bördeln.
et war beides 35. würde auch sagen die bekommste ohne arbeiten net unter |
Geschrieben: 02.05.2007 - 18:06 |
speedjunk hat folgendes geschrieben: |
mfg |
mit dieser reifenkombi sowieso nicht.
VA mit 225/35 is noch ok, aber HA mit 235/40 geht nicht. wenn dann muss es 235/35 oder 245/35 sein.
und bei 9x17 VA musste mehr als nur bördeln und etwas ziehen. da musste richtig dick ziehen. mind. 2 cm wenn nich noch etwas mehr. |
