Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 280
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F16 getriebe auf nen C20XE - Help!!
calibraXXL
Beitrag: 25135 Geschrieben: 10.02.2004 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hiho
geht etz ein F16 getriebe auf nen C20XE ... ich hatte vorher n F20 drin bis es mir verreckt is...
der typ vom gebraucht kft-teile sonstwas meint des GEHT nicht drauf, das der flansch der aufn motor geht NICHT passt... motz.gif
stimmt das etz oder net??--------- Geht n F16 rein oder NICHT?! -----------
und wie stehts mit dem Getriebe aus nem 16V nach 92.. also der ecotec oder sonstwie.... F18 getriebe glaub ich hat der drin oder??!
mein calibra is n 16V bj. 91 111KW 150 PS... bla blubb
calibraXXL
Beitrag: 25156 Geschrieben: 10.02.2004 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kleiner_Muck
Beitrag: 25177 Geschrieben: 10.02.2004 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
also das F16 geht auf den XE. Soll aber sch**** sein, da es eine andere Übersetzung hat. Also es geht macht aber keinen spass. Kannst soweit ich weiss keinen Top Speed fahren. Nimm lieber ein F20. Dann is alles ok.
Kriegste ja schon für 50 euros.
Hoffe etwas geholfen zu haben
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 25178 Geschrieben: 10.02.2004 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
hast du das schon gelesen:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2592
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
kai2003
Beitrag: 25190 Geschrieben: 10.02.2004 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also passen tut es auf jeden fall frage is nurr ob es die krauft auf dauer aushält
mfg kai
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 25194 Geschrieben: 10.02.2004 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kleiner_Muck hat folgendes geschrieben:
Hy,
Erst informieren dann schreiben. Deine Aussage ist Falsch.
Personalführung ist…
kleiner_Muck
Beitrag: 25228 Geschrieben: 10.02.2004 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ja nicht gesagt das ich es weiss.
Abba was is den genau falsch ?
Single2000
Auto: Opel Omega / Calibra x30xe / c25xe
Beitrag: 25230 Geschrieben: 10.02.2004 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also grundsätzlich passt das F16 auf den XE drauf...
Ob das jetzt was bringt oder nicht, da streitet man sich drum, in der Theorie nicht, aber der Praxis schon!
Wie im anderen Tread schon gesagt ist das F16 nicht auf die NM des XE ausgelgt, ist als dann eigentlich logisch das es nicht so lange hält wie ein F20
Das F18 passt auch auf den XE, weil das F18 ersetzt das F20 und das F16 Getriebe !!
LG
Anika
kai2003
Beitrag: 25247 Geschrieben: 11.02.2004 - 02:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@kleiner muck meines wissens nach is die übersetzung gleich der große unterschied ligt soweit ich weis in der festichkeit das f16 war halt für die 115ps vorgesehen und das f20 für den 150ps 16v hab auch schon von vielen gehört das der 16v mit dem f16 ne bessere beschleunigung haben soll kann aber wegen der gleichen übersetzung nicht seinn das das f16 nicht so haltbar is im 16v hab ich von nem freund der bei opel arbeitet also nehm ich an das es stimmt
mfg kai
Magic-F
Beitrag: 25257 Geschrieben: 11.02.2004 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das F16 aus dem calibra ist gleich übersetzt wie das F20.
Es gibt auch kürzer übersetzte F16 getriebe aus dem Ascona C meine ich zumindest mal gelesen zu haben.
Pille
Beitrag: 25260 Geschrieben: 11.02.2004 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier gibt es meinen Bereich in dem die Übersetzungen stehen und unten weiterblättern zu "man. Getrieberechner und "Vmax" da kann man sich auch die Geschwindigkeiten in den einzelnen Gängen ausrechnen lassen.
PS: geht nur für die, die auch Excel auf dem Rechner haben, da es Excel Tabellen sind.
Man darf bei den ganzen Übersetzungen die Achsübersetzung nicht vergessen. biggrin.gif
Die Auslegung der Getriebe ist bis max 200 Nm für beide gleich
Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org
Wir hatten 414580627 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
