Geschrieben: 07.02.2004 - 13:24 |
hallo ich habe da folgendes problem, vor einiger zeit ist meine lima kaputt gegangen (hat die batterie nicht mehr geladen), habe daraufhin meine lima komplett überholen lassen (regler, kohlebürsten), als ich die lima dann wieder eingebaut habe leuchtete bei eingeschaltener zündung keine ladekontrollleuchte und auch keine motorkontrollleuchte (habe die glühbirnen überprüft, erg. i.o.).
nun muss ich immer, wenn ich den motor gestartet habe einmel bis 3500 u/min hochdrehen, damit die batterie geladen wird, danach wird die batterie auch im lehrlauf geladen.
kann mir jemand sagen woran es liegt, denn das ist so ja kein zustand??? |
Geschrieben: 07.02.2004 - 16:33 |
geber von der checkkontroll im a... ?!
sowas wars zumindest bei mir
greetz aLeX :Musik: :Musik: |
Geschrieben: 07.02.2004 - 16:37 |
hattest du denn auch die gleichen symtome wie ich?
musstest du auch immer erst einmel hochtouren?
mein checkcontrol für bremse,lampen usw. funktioniert ja so weit, es geht halt nur nicht die ladekontrollleuchte und die motorkontrollleuchte. |
Geschrieben: 07.02.2004 - 17:39 |
joa.. so ähnlich
is halt irgendwann ausgegangen.. genauso wie die motorblabla anzeige... geht an wenn ich über 200 fahr und wenn ich 190 fahr gehtse wieder aus...
die geber sind schrott... austauschen oder prüfen ob nich doch was kaputt is...
greetz |
Geschrieben: 07.02.2004 - 19:18 |
@ Calibraxxl
dann ist aber glaube dein lüftmengenmesser defekt.
Hatte das gleiche bei meinen NE. |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 07.02.2004 - 19:27 |
checkcontrol hat damit nicht das geringste zu tun, auch ein cali ohne cc hat ja bekanntlich die Kontrollleuchte Batterie! Bau dir mal ne andere Lima vom Calikollegen testweise rein, aber bevor du das machst denn bis jetzt sieht es nach aus als ob dein Regler scheint nicht funzt- zuerst mal die Masseanschlüsse prüfen! Masse vergessen beim wiedereinbau ?! |
