hallo, mein calibra spinnt zur zeit rum denn wenn ich die zündung an mache leuchten ja alle möglichen kontroll lampen auf und er startet erst wenn da so eine motor lampe aufleuchtet! jetzt ist das problem so das sie manchmal garnicht kommt und ich es viele male neu versuchen muss! wisst ihr wo der fehler ist??? bitte um drigende hilfe...
vielen dank!
p.s. ich hatte ein messgerät ans steuergerät vorhin angeschlossen und das sagte das die drossel klappe nicht in ordnung ist! stimmt das gerät oder kann es auch was anderes sein? und wenn es wircklich die drossel klappe ist wie teuer ist sowas?
Geschrieben:
mittlerweile bin ich schon so weit gekommen das ich die batterie für mindestens 1ne min. abklemmen muss und dann geht es! aber jedesmal die batterie abklemmen ist nicht gerade prickelnd! weiß denn keiner einen rat? ich verzweifel noch mit dem auto
Dabei seit: 11.05.2002 Alter: 44 Beiträge:7227 Danke-Klicks:264 Wohnort: D-14612 Falkensee Auto: 2x Opel Calibra C20NE & X20XEV Auszeichnungen:2
Geschrieben: 06.02.2004 - 14:47
Drosselklappe würd ich mal nicht tippen. Da ist irgendwo n Fehler drin. Hast du Fehlercodes? Also mal versucht auszulesen? Hast du eine Wegfahrsperre drin?
ja ich hatte so ein messgerät am steuergerät dran und dann blinkte die lampe die sonst nicht leuchtet in unterschiedlichen abständen! und dann hat ein kumpel nachgeschaut in so ein fehler buch oder sowas! und dann stand da das es die drosselklappe ist! aber ne wegfahrsperre habe ich auch.
Geschrieben: 06.02.2004 - 15:22
Da braucht man nichtmal ein Messgerät zum auslesen. Siehe Downloadbereich! Welche Codes waren es alles? Was hast du für eine Wegfahrsperre? Serie Bosch?
ich kann erstmal nur sagen das es die normale serie von bosch ist! und er code war glaube ich 67 (drossellappenschalter - Leerlaufschalter öffnet nicht)
aber im moment geht es er stinnt nur noch ganz selten rum!
