Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 290
Insgesamt: 291 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ..::[~HILFEEEEEE~]::..
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 2400 Geschrieben: 15.11.2002 - 01:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Jungs,
Ich geh solangsam am Stock mit meiner Anlage!
Kann das sein dass der Calibra ne voll scheiss Akustik hat?
Ich habe ne 1200W 5kanal endstufe und Ne Crunch Fatboy Bundpass kiste!
Der bass drohnt vorne nur voll und wenn ich hinten sitze hör ich kaum was! Und Vorne kommt nicht dassn was kommen soll! Die Basskiste hat 2x250W und 99db!
Was soll ich machen?
habe auch schon versucht durch Kofferraum ausbau mit holz, hat nichts gebracht, genau so wie voher, ausser dass das Nummernschild nicht mehr so klappert!
Was kann ich gegen die Akustikpsrobs tun?
Achso, habe die Basskiste hinter der rücksitz bank in richtung zum Warndreieck also nach hinten!
Dankbar für Antwort
Calimero
Beitrag: 2404 Geschrieben: 15.11.2002 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste die Hutablage noch drin ?
Calimero (Micha)
CalibraMan
Beitrag: 2409 Geschrieben: 15.11.2002 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jaklar, da hab ich 4x Infinity Reference 20cm 93db 300/150Watt für die höhen drin/drauf!
Calimero
Beitrag: 2410 Geschrieben: 15.11.2002 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur dann kann der Schalldruck vom Kofferraum in den Innenraum
kommen.
Calimero (Micha)
CalibraMan
Beitrag: 2411 Geschrieben: 15.11.2002 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne habe ich nicht, weil wenn ich die rückbank n stück aufmache ändert sich auch nichts und das ist doch fast das gleiche oder?
Calimero
Beitrag: 2413 Geschrieben: 15.11.2002 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein,die Rohre müssen über dem Bass sein,nicht hinter.
Wie ist der Bass,wenn die Ablage weg ist ?
Calimero (Micha)
CalibraMan
Beitrag: 2414 Geschrieben: 15.11.2002 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also erstmal danke für den tip mit den Rohren! Werde es mal testen! Also wenn ich die ablage rausmache ist es eigentlich besser, weil sich dann der drück im ganzen auto aufbau! Aber es drönht dann vorne trotzdem nur und hinten weniger
Calimero
Beitrag: 2415 Geschrieben: 15.11.2002 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schieb die Ablage erst mal zur Probe einfach ein paar cm auf die Rücklehne und guck wie es sich ändert.
Calimero (Micha)
CalibraMan
Beitrag: 2416 Geschrieben: 15.11.2002 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok Big Thx, werde es gleich mal testen und später berichten wie es ausgegangen ist!
CalibraMan
Beitrag: 2421 Geschrieben: 15.11.2002 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calimero
Ich habe jetzt mal die Ablage ca 5cm nach vorne gezogen, bringt einiges!!!
Aber was für Bassreflex-rohre soll ich nehmen? Mein Kofferraum ist 102x93x37=35,0982cm³~35cm³ - Die Bassbox 70x32x33 ich dachte so an 2x 76mm Durchmesser würde das reichen?
Bin nicht der beste in mathe gewesen!
Und mir ist gerade aufgefallen dass wenn ich die Tür auf habe der Bass nochmehr Knallt als mit Tür zu, was ist das? Zu viel druck?
Calimero
Beitrag: 2422 Geschrieben: 15.11.2002 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit dem höheren Bassdruck bei offener Tür kommt dir nur so vor.
Wegen den Bassrohren.Fahr am besten mal zu nem Hifi Laden und führ denen dein Problem vor.Die können dir am besten sagen wie du die Öffnung in der Ablage machen solltest.
Calimero (Micha)
eclipse
Beitrag: 2425 Geschrieben: 15.11.2002 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also, ich versteh das bei dir net.. ich hab zwar keine rückbanmk mehr drin, aber auf der hutablage getrenntes Infinity 3-Wege System (Reference) drin, ne 4-kanal reference endstufe und den "kleinen" Mac Nitro von Mac Audio.. ich finde der bass drückt schon gut, und das is ja voll wenig wenn man vergleicht, was die psychos so drin haben.. ausserdem, da ich tinnitus habe seit ca. 1 1/2 jahren, übertreibe ich es auch nicht, trotzdem hör ich, wenn ich aufdreh, meine stimme nicht mehr, und es bumst schon ganz gewaltig. werde ich zwar irgendwann sicher ausbauen, aber für mich reichts, guter klang.. vorne hab cih gar keine boxen, reicht von hinten!!
ich spiele jedoch im mo mit dem gedanken vorne 2-wege reinzubauien in die tür.. die lass ich dann übers radio laufen, und mach n highpass dazwischen 100Hz, dann dürfte es auch nicht rauschen oder stören..
Peace e.clipse
Insured by MAFIA - You Hit Me, We Hit You!!
CalibraMan
Beitrag: 2434 Geschrieben: 15.11.2002 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Danke Danke
Ich werde dann mal die Tage nach so nem laden fahren!!!
@eclipse
Infinity ist ne Gute wahl*grins* Hab ich auch!Reference 2x 20cm brummbass und gute mitteltöne und 2 Ovale kickbass und end gute höhen
Calibaber
Beitrag: 2435 Geschrieben: 15.11.2002 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe das gleich problem,hatte meine anlage vorher in meinen omega (limo) drin habe einen richtigen guten klang der bass hat sehr gut gedrückt musste einmal die woche die schrauben vom nummernschild nachziehen und jetzt im calibra hört es sich total sch...... an es ist nur ein gedröhne.
CalibraMan
Beitrag: 2444 Geschrieben: 16.11.2002 - 01:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht nur ich habe das problem*froi*
Ich hatte meine Anlage voher in nem Polo2 steilheck und die anlage hat das dach zum Klappern gebracht und das nummernschild ist schonmal abgefallen! Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz im Calibra, beim Polo brauchte ich auch keine Bassreflexrohre. Kann es an der Form vom innenraum liegen? Habe schon soviel probiert alles fehlgeschlagen! Werde jetzt mal mit Bassreflexrohre versuchen! Hast du schonmal nachgefragt woran es liegen kann? Irgendwie muss man das hinkriegen, weil geht nicht gibts nicht! Werde Montag nach ASW oder www.BigDogAudio.de fahren, wenn du noch nicht nachgefragt hast kann ich es dir ja berichten was die mir gesagt haben!
Seite generiert in 0.130 Sekunden
Wir hatten 414914268 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
