Gäste Online: 416
Insgesamt: 416 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Simmeringe wechseln Antribswelle bei V6
TheRealizer
Auto: Opel Calibra x25xe
Beitrag: 23300 Geschrieben: 01.02.2004 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mir einer bitte mal eine genaue Beschreibung geben, wie ich die Simmeringe an den Antriebswellen getriebeseitig bei einem Calibra V6 wechseln kann?
Getriebe verliert Öl, glaube die Ringe sind defekt.
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 23311 Geschrieben: 01.02.2004 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Auf beiden seiten müssen die Antriebswellen raus.
Auch das Öl im Getriebe muß rauß, da es sonst rausläuft, wenn du die Antriebswellen rausmachst.
Wenn die Wellen draußen sind, dann Simmeringe rausmachen, notfalls auch mit gewalt raushebeln.
Neue vorsichtig rein schlagen mit einen leichten Hammer.
Dazu nimmst du am besten ein Rohr, das genau den selben durchmesse hat wie die Simmeringe und treibst diese dann anstelle der alten wieder rein.
Die ringe von innen dann leicht mit öl einschmieren und die antriebswellen wieder einbauen.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Lippen der Ringe nicht einknicken.
Öl ins Getriebe füllen.
Gruß Gerhard
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Wir hatten 412869284 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
