Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 569
Insgesamt: 572 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Komisches Geräusch....
Cali20i
Beitrag: 2288 Geschrieben: 12.11.2002 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heute ist mir ein Geräusch aufgefallen, das sich in etwa so anhört als ob eine Zündkerze nicht arbeiten würde. Habe unter die Motorhaube geschaut, aber der Motor lief normal. Das Geräusch kommt aus dem Bereich über dem Motor (da wo die Luftdrossel dran sitzt).
Das Geräusch ist nicht all zu laut, im Fahrzeug drin hört man es nicht. Nur wenn man neben dem Wagen steht. Daher weiß ich auch nicht, wie lange es schon da ist.
MKone
Beitrag: 2324 Geschrieben: 13.11.2002 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es eine Zündkerze ist, wechsel die Kerzen einfach mal, sind ja sowieso verschleißteile und neue sind nie falsch.
Beschreib mal das Geräusch, ist es ein klackern oder was?
Cali20i
Beitrag: 2349 Geschrieben: 13.11.2002 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab heute mal bei Tageslicht einen Blick drauf geworfen und festgestellt das der Keilriemen (d.H. der obere) Spiel hat. Meiner Meinung nach etwas zu viel. Das Komische Geräusch kam von dem Teil das der Keilriemen antreibt. Sozusagen die Schwingung hat das Geräusch verursacht. Bin mir sicher dass das das Problem ist, weil wenn ich den Wagen starte und dann Gas gebe fängt es an zu Quitschen.
Werde ihn dann morgen mal nachziehen.
MKone
Beitrag: 2350 Geschrieben: 13.11.2002 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Prüf bei gelegenheit auch mal ob der Keilriemen nicht ausgeleihert ist oder gar ein Lager ausgelaufen ist...
RandelBurton
Beitrag: 2385 Geschrieben: 14.11.2002 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Äehm..ja, sowas habe ich auhc als Geräschkulisse, dacht nur das wäre normal so ein bissi.
Wie kann ich den Denn mal nachziehen?
MKone
Beitrag: 2387 Geschrieben: 14.11.2002 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hau mich einer wenn es falsch ist aber ich glaube an der Spannrolle?!?
Wir hatten 417723761 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
