Insgesamt 22237 registriert!
Gäste Online: 271
Insgesamt: 271 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - der druckspeicher beim 4x4 ^^
souls-war
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Beitrag: 129225 Geschrieben: 30.09.2005 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hallo ..
also wie oben schon steht würde mich ma interresieren was alles im druckspeicher drin ist. denn laut der anleitung von calibra.org ist die kugel mit stickstoff und 24-26bar gefüllt. nur dann frag ich mich wie ich den druckspeicher wechseln soll weil dazu muß ja der gelde deckel runter ^^
und noch so nebenbei, der typ bei opel meinte so heute zu mir das es den o-ring (dichtring) nicht einzeln zu kaufen gibt wiejetzt1.gif ... vielleicht kann man ja auch nän anderen nehmen und es hat jemand zufällig die maße davon?
okay danke schonmal
gruß
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 129235 Geschrieben: 30.09.2005 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut Beipackzettel von ATE (ist der Hersteller der "Bombe") sind da Mischgase enthalten, also kein spezielles Gas. Der Druckspeicher hat ein Ventil, welches erst nach dem vollständigen Einschrauben geöffnet wird. Der gelbe Deckel ist nur eine Schutzkappe, ähnlich wie die von den Reifenventilen.
Personalführung ist…
souls-war
Beitrag: 129272 Geschrieben: 30.09.2005 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okay gut zu wissen. und was mach ich mit dem dichtring wenn opel den net einzeln verkauft? kann dafür auch jeder andere ring verwendet werden? oder gibs dazu nä teile nummer?
Cali1982
Auto: Opel Calibra Turbo C20let`s
Beitrag: 212314 Geschrieben: 20.10.2006 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
In dem Karton von ATE ist immer ein neuer dichtring dabei
Oder bei BMW fragen.Der alte 7er hatte die Kugel für die Bremse verbaut
souls-war
Beitrag: 212354 Geschrieben: 20.10.2006 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bedanke mich für deine antwort auch wenn diese etwas spät kommt lol.gif .. mittlerweile hab ich auch schon ein dichtring dafür gefunden prost.gif
gruß
TurboMarc
Auto: Opel Corsa
Beitrag: 216758 Geschrieben: 10.11.2006 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, das ich den Fred wieder ausgrabe, aber hab da mal ´ne Frage:
Mir ist zu Ohren gekommen, das der Druckspeicher mit dem weißen Ring NICHT mehr gewechselt werden muss, kann das stimmen, oder ist das Quatsch? Meiner hat den nämlich und ich dachte ich müßte den mal wechseln wiejetzt1.gif
Mein Ex-CALIBRA TURBO *KLICK MICH*
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 216763 Geschrieben: 10.11.2006 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gerade die Druckspeicher mit den weißen Ring müssen/sollten gegen neue Druckspeicher getauscht werden. Es handelt sich bei diesen DS um (bei ATE) geprüfte Lagerware (also alt!).
Silvia
Auto: BMW E34 Touring
Beitrag: 216839 Geschrieben: 11.11.2006 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Info, Micha! Was passiert den wenn der kaputt geht, außer das das Allrad ausfällt?
TU_Pain
Auto: Audi TT RS plus Roadster 2.5 TFSI
Beitrag: 232346 Geschrieben: 22.01.2007 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dazu habe habe ich auch mal ne Frage.
Wenn man sich nicht sicher ist, wie alt der Druckspeicher ist, wieviel der gelaufen ist und der den weißen Ring hat, kann man, um Schaden am VG vorzubeugen bis man einen neuen verbaut hat, einfach Sicherung 19 ziehen und dann passiert dem VG nix? Auch bei längerer Fahrt?
MfG Paule
10/2000 - 12/2005 Opel Kadett E Fun Stufenheck / Bj.3.91 / C18NZ / GSi Frontumbau
11/2005 - 05/2007 Opel Calibra 16V Last Edition / Bj.8.97 / X20XEV / Vollausstattung
01/2007 - 07/2011 Opel Calibra Turbo / Bj.2.96 / C20LET / Vollausstattung
10/2009 - 10/2012 Opel Astra GTC / Bj.10.09 / Z19DTH / OPC Line
10/2012 - 10/2015 BMW 320d / Bj. 10.15
10/2015 - heute Audi TT RS plus Roadster / Bj. 02.13
Wir hatten 415533673 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
