Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 609
Insgesamt: 610 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Linkes Bremslicht geht nicht birne ok
CalibraRed
Beitrag: 22915 Geschrieben: 29.01.2004 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo bei meinem calibra geht die linke bremsleuchte nicht. auf der linken seite leuchten erst 2 lampen und wenn ich bremse geht nur die normale lampe und die bremslampe geht nicht an! auf der rechten seite funktioniert alles. hab die kontakte und die birne überprüft! könnte ihr mir vieleicht weiter helfen!? danke schon mal
LET-Calimero
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE
Beitrag: 22917 Geschrieben: 29.01.2004 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm Dir mal nen Kumpel zur Hand; Du trittst auf die Bremse und er überprüft mit dem Multimeter, ob dann überhaupt Spannung an der Klemme ist......
GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC
rbhh
Beitrag: 22919 Geschrieben: 29.01.2004 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich so an, als wenn es dir an Masse fehlt. Reinige auch den Fuß von der Glühbirne
und den seitlichen Kontakt.
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 530d E61 , Ehemals:Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 22923 Geschrieben: 29.01.2004 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bist du dir sicher, das in der birne BEIDE drähte in ordnung sind?
Mfg Calibramero
Dj_52
Beitrag: 22932 Geschrieben: 29.01.2004 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraRed
Beitrag: 23018 Geschrieben: 30.01.2004 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja beide drähte in der birne sind heile und die kontakte von der lampe sind auch dran aber die spannung habe ich noch nicht geprüft aber das mache ich nachher noch!
Findi2003
Beitrag: 23023 Geschrieben: 30.01.2004 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das habe ich auch gehabt-aber bei mir hat alles rumgesponnen-wenn ich licht an hatte und die bremse gedrückt habe ging die benzin pumpe an,und son scheiß-der fehler war ein maße problem(kabelbruch)
zihe am besten vom sicherungskasten ein probe kabel und schau ob es dann geht-aber tu erst ma alles durch meßen-
entschuldige mein deutsch und die schreibweise hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif lol.gif
Wir hatten 419840673 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
