Gäste Online: 390
Insgesamt: 391 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gelbatterie im Kofferraum
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
posiilgi
Auto: Opel, Calibra, Vectra GTS V6 C20NE, Z32SE
Beitrag: 222279 Geschrieben: 08.12.2006 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mir zur besseren Stomversorgung ne zusätzliche Batterie in den Kofferraum baue, wieviel Ah sollte diese haben???
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 222289 Geschrieben: 08.12.2006 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau soviel wie die andere. Reicht ein Kondensator nicht?
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 222322 Geschrieben: 09.12.2006 - 01:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cliffdoctor hat folgendes geschrieben:
Schwachsinn!!!
@posiilgi: Das kommt ganz drauf an, was du damit versorgen willst. Aber mit denen hier ist man eigentlich für die meisten Anwendungen gut gerüstet
http://cgi.ebay.de/Batterie-Optima-YellowTop-YT-S-4-2-55Ah_W0QQitemZ290057909780QQihZ019QQcategoryZ14274QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem (Werbung)
http://cgi.ebay.de/Batterie-Optima-RedTop-RT-C-4-2-50Ah_W0QQitemZ290058771910QQihZ019QQcategoryZ14274QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem (Werbung)
Gruß Patrick
Pampersjoe
Beitrag: 222323 Geschrieben: 09.12.2006 - 01:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schwachsinn!!!
Nicht ganz... dass es geht bezweifle ich nicht aber gerade Optima sagt auf deren Homepage nur mit "gleicher Bauart" der Batterien!
Hier die Faq von Optima:
Parallelschalten von Batterien
Wenn Sie die Batterie so nutzen, dass eine höhere Startleistung oder Kapazität erforderlich ist, können Sie mehrere Batterien parallel montieren, indem Sie die gleichpoligen Anschlüsse miteinander verbinden (positiv mit positiv und negativ mit negativ). Immer wenn Sie eine Batterie parallel dazuschalten, erhöht sich der Startstrom und die Kapazität, während die Spannung bei 12 Volt bleibt. Beispielsweise liefern zwei parallel geschaltete OPTIMA® RT U 4,2-Batterien 1630 A und 100 Ah. Drei parallel geschaltete Batterien liefern 2445A und 150Ah. Wenn Sie Fragen zur Montage mehrerer Batterien haben, wenden Sie sich an das jeweilige Fahrzeug-Servicezentrum.
Vorschläge für das Parallelschalten von Batterien
Verwenden Sie Batterien, die die gleiche Bauart, das gleiche Modell sowie das gleiche Alter haben.
Vergewissern Sie sich, dass der Kabelquerschnitt für den höheren Strom ausreichend ist.
Verhindern Sie einen Kurzschluss der Kabel (stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht am Fahrzeuggehäuse reiben).
Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Steckverbinder, und reinigen Sie die Kontakte vor der Montage.
Überprüfen Sie regelmäßig sämtliche Verbindungen auf korrekten Sitz.
Wenn Sie sich dabei über die richtige Vorgehensweise nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr Fahrzeug-Servicezentrum.
@posiilgi
Im Grunde hat er aber Recht... die hintere Batterie denke ich soll ja nur zur Unterstüztung der Anlage dienen oder? Also müsste es keine extrem starke sein... eine kleine von Hawker würde auch reichen ansonsten haste ja von Optima welche empfohlen bekommen... Maxxima oder Stinger wären auch noch ne Adresse aber bei denen biste mit ca. 45-55 AH dabei...
Dimensionen sollten nicht erheblich höher sein als deine Lima und zu empfehlen wäre dann auch evtl. ein Trennrelais....
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 222326 Geschrieben: 09.12.2006 - 02:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na klar. Du sollst ja auch gleich zwei von diesen sauteuren Batterien bei denen kaufen. Ich glaube kaum, dass jeder, der ne zusätzliche Batterie einbaut um die Anlage zu befeuern, auch gleich noch die Starterbatterie mit erneuert...
Pampersjoe
Beitrag: 222330 Geschrieben: 09.12.2006 - 02:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Deswegen habe ich ja geschrieben:
Pameprsjoe hat folgendes geschrieben:
Ne Säurebatterie (63 Ah) und hinten ne Optima Red (zumindest steht die hier bis der Ausbau fertig ist) zwinkern.gif gerade weil die mir auch zu teuer sind...
Cliffdoctor
Beitrag: 222346 Geschrieben: 09.12.2006 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso Schwachsin?
wenn man die zweite Batterie parallel zu ersten anschließt und diese z.B mehr Ah hat als die erste wird sie nie kommplett aufgeladen, macht doch keinen Sinn oder? Wenn man eine 55Ah hat einfach noch ne zweite dazu, reicht doch. biggrin.gif
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 222351 Geschrieben: 09.12.2006 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man die zweite Batterie parallel zu ersten anschließt und diese z.B mehr Ah hat als die erste wird sie nie kommplett aufgeladen, ...
Wieso das denn? Das musst du mir mal genau erklären. Die Lichtmaschine liefert doch immer Strom, wnn der Motor läuft.
Gruß Patrick
CalibraV6_4x4
Auto: Opel Calibra C20let
Beitrag: 222382 Geschrieben: 09.12.2006 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Lichtmachiene liefert immmer soviel Strom wie benötigt wird. Wenn sich die Batterien gesätigt haben, Spannung bei 14,4V, sinkt der Stromfluss der Lichtmaschine auf den Wert den eure Verbraucher im Auto benötigen. Fakt ist aber das die Lichtmaschine bei zwei Batterien wesentlich länger braucht um beide zu 100% aufzuladen. 55AH sind 55Ampere eine Stunde lang oder 55 Stunden 1Ampere.
Das Problem beim Parallelschalten von zwei Batterien ist, das die unterschiedlichen Kapazitäten unterschiedliche Ströme zur verfügung stellen können. Das ist ne sehr komplexe angelegenheit und mann kann nie genau sagen was genau passiert, eine Batterie ist auf jeden Fall einer sehr hohen Belastung ausgesetzt wenn sie unterschiedlicher Bauart und kapazität sind.
Ich würde die Zusatzbatterie durch ein Trennrelais auf der Plus-Seite abkoppeln.
Damit erspart ihr euch viel ärger und eventuell nen Fahrzeugbrand etc., Batterieexplosion durch Überlast hab ich schon häufiger gesehen.
Cliffdoctor
Beitrag: 222402 Geschrieben: 09.12.2006 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Besser kann man es kaum erklären.
Hast du Elektrotechnik studiert? ps:bin selber Energieelektroniker.
CalibraV6_4x4
Beitrag: 222417 Geschrieben: 09.12.2006 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jep, danke.
Ich hab sogar die gleiche Ausbildung absolviert, Energieelektroniker bei der EnBW prost.gif
posiilgi
Beitrag: 222493 Geschrieben: 10.12.2006 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die soll nur zur Unterstützung der Anlage dienen und mit nem Relais getrennt werden...Als Starterbatterie hab ich ne 63Ah Säurebatterie die ca 1Jahr alt ist. Ich wollt nur was für die Anlage und mir nicht 2 neue kaufen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 222513 Geschrieben: 10.12.2006 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraV6_4x4 hat folgendes geschrieben:
also doch 2 absolut gleiche batterien einbauen? oder reicht es wenn ich als starter ne säurebatterie habe z.b. mit 55 ah und als 2.batterie ne gel die auch 55 ah hat wiejetzt1.gif
soll nur die kapazität die gleiche sein oder auch die allgemeinen eigenschaften ?
Cliffdoctor
Beitrag: 222525 Geschrieben: 10.12.2006 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten zwei identischen, da seit ihr auf der sicheren Seite.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 222527 Geschrieben: 10.12.2006 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wenn du mir jetzt noch die vorteile einer teuren gel-batterie bzw. die unterschiede zur billigen nennen kannst dann geb ich dir mal einen aus biggrin.gif
Wir hatten 412504849 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
