Gäste Online: 413
Insgesamt: 414 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - getriebe F16? f20? huh?
southside
Beitrag: 22028 Geschrieben: 24.01.2004 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was sind denn die unterschiede zwischen den getrieben??? kann man auch ein 6gang für einen 8v holn??? ^^
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger ICQ-Nummer
Callimatrix
Beitrag: 22031 Geschrieben: 24.01.2004 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin moin... soweit ich weiß kann das f20 mehr drehmoment ab. bin mir aber nicht mehr ganz sicher. das f16 ist im normalen 8v und das f20 im normalen 16v.
4x4turbocelli
Beitrag: 22033 Geschrieben: 24.01.2004 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und es gibt noch den unterschied zwischen den gang zahlen der Turbo hat ein f28 Getriebe mit 6 gängen.Aber was willste mit 6 gängen in einem 8v. Passt außerdem nicht.
djparadise
Auto: opel , toyota , nissan calibra , supra MKIV , king cap C20let , 2jz-gte , 2,4l
Beitrag: 22038 Geschrieben: 24.01.2004 - 01:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unterschied der übersetzungen zwischen (f16f20 Gleich ) F18 sowie F25 und F28 anders.
Dann steht die zahl für das maximale drehmoment laut opel
F16 = 160 NM
F20 = 200 NM
usw
Gruss Sascha
www.CALIBRATEILE.COM , Ihr spezialist in Sachen Calibra , Wir sind nicht nur Deutschlands Grösster Calibra gebraucht Teile Lieferand , sondern wir bauen ihnen auch ihr ganz individuelles Fahrzeug , Von Extrem tuning bis hin zum Dezenten
southside
Beitrag: 22070 Geschrieben: 24.01.2004 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bedeutet es wenn ich ein F20 getriebe habe das er dann besser zieht??? wird es auch so in einen 8v passen?
caliminator
Beitrag: 22076 Geschrieben: 24.01.2004 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
also ich hab meinen Calli von 8v auf 16V umgebaut. Da das F16 vom 8V noch in Ordnung war hab ich das drin gelassen und hab noch nie Probleme gehabt. Mein Aufgemöbelter 16V hat so um die 180PS. Das Geriebe hat 190000 km gelaufen und ist wie neu. Ich seh da kein Problem. Falls es doch mal hochgeht hab ioch ja noch ein F20 da.
Gruss Olli
----> http://www.geilekarre.de/index.php?id=186852 <----
djparadise
Beitrag: 22077 Geschrieben: 24.01.2004 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hy
nein er zieht nicht besser , da das F16 und F20 gleich übersetzt ist ( beim Calibra )
Im vectra gab es meherer versionen Vom F16 und F20 getriebe , einmal lang und einmal kurz übersetzt.
Das F28 passt auch auf den 8v , must nur die kupplung mit schwungrad vom trubo drann bauen , macht allerdings nicht allzuviel sinn da der 8v motor Das Potiental des F28 gar nicht ausnutzen kann , und der preiss für ein F28 auch etwas höher liegt.
Gruss Sascha
Wir hatten 413173589 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
