Gäste Online: 598
Insgesamt: 598 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - irgendwas stimmt da nicht?
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 21622 Geschrieben: 21.01.2004 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
hab jetzt seit 4 tagen meinen neuen motor drin(c20ne)! da meine alte batterie tot war, hat mit ein kumpel erstmal eine andere rein gemacht, die aber um einiges schwächer ist.
gestern abend bin ich dann nochmal gefahren und aufeinmal geht das radio aus, zwei sekunden später ist der motor aus. also ich rechts ran und probiert nochmal zu starten aber da kam garnichts mehr von der batterie! total leer. also anschieben,.. und sofort angesprungen! was war das?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif
ein bekannter von mir hat gesagt das die lichtmaschine die batterie nicht mehr geladen hat! aber warum? ist die lichtmaschine kaputt?? würde mich wundern weil die erst seit 2 monaten da drin ist! die war neu! kann es sein das durch das häufige anschieben irgendwas kaputt gegangen ist? weil wir öfters mal anschieben mussten wegen der leeren batterie!
thx
Beitrag: 21625 Geschrieben: 21.01.2004 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du mal die Spannung an der Lima gemessen? Dazu muss der Motor natürlich laufen. zwinkern.gif Vielleicht ist auch nur das Pluskabel der Lima unterbrochen oder sie hat keine richtige Masseverbindung.
Gruß Patrick
Calibra99
Auto: Opel Vectra B 2.0 16V
Beitrag: 21628 Geschrieben: 21.01.2004 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Speed
beim anschieben kann der Kat kaputt gehen denn bei jedem Start"versuch" gelant unverbranntes Benzin in den Kat und das zerstört auf dauer den Kat.Ich hatte es leider auch und bei Opel angefragt,die haben mir diesen Grund genannt.............. heul.gif
Vieleicht hast du beim Motorumbau die Kabel von der Lima vertauscht,der Wagen springt zwar an aber läuft wie Müll und geht dann aus........
Mfg Thomas
Callimatrix
Beitrag: 21630 Geschrieben: 21.01.2004 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit!
Zu 99,9% die Lichtmaschine. Da das Radio sich ab einer bestimmten zu tiefen Spannung abschaltet und danach der Motor ganz aus ging kann es fast nur noch die Lima sein. Was mich stutzig macht, ist das wenn die Lima den erforderlichen Ladestrom nicht mehr liefern kann, normalerweise in deinem Cockpit die Batterieanzeige leuchten muß.
Davon hast Du aber nix geschrieben. War das so?
Wie OPRCali schon schrieb, mußt du mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie messen um sicher zu sein. Aber ich würde schonmal davon ausgehen. crash.gif
Beitrag: 21632 Geschrieben: 21.01.2004 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder n Dauerstrom bzw. Kriechstrom von der Batterie die dann entlädt oder die Lima ist nicht korrekt angeschlossen worden beim Motorwechsel, kaputt oder ähnliches!
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 21634 Geschrieben: 21.01.2004 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die lima muss richtig angeschlossen sein, da es ja die 4 tage vorher auch funktioniert hat und da bin ich auch ne menge gefahren. plus kabel ist nicht unterbrochen!!
achso,.. die batterie anzeige konnte ich nicht leuchten sehen, da ich zur zeit kein tacho drin hab zwinkern.gif
bringt es was den fehlercode auszulesen??
thx
Callimatrix
Beitrag: 21645 Geschrieben: 21.01.2004 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[color=darkred]achso,.. die batterie anzeige konnte ich nicht leuchten sehen, da ich zur zeit kein tacho drin hab zwinkern.gif [/color]
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 21698 Geschrieben: 21.01.2004 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kai2003
Beitrag: 21711 Geschrieben: 22.01.2004 - 02:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde auch sagen guck ma ob a´n der lima alles richtig angeschlossen ist und ob alles richtig fest sitzt hatte was ähnlichesma bei meinem ne da war der kleine stecker an der lima nich richtiog fest da haben allerdinds vorher fast alle lkampen geleuchtet bis der motor aus ging
mfg kai
karsten64
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Beitrag: 21717 Geschrieben: 22.01.2004 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sämtliche kabel auf festsitz prüfen, spannung von lima prüfen, sollten so um die 14volt sein, batterie prüfen, wenn die nen plattenschluß hat , kann das auch alles runterdrücken
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 21788 Geschrieben: 22.01.2004 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich war heute bei ATU und die haben festgestellt das die lima im ar.... ist!
da die aber auch erst erneuert wurde kann ich die zum glück umtauschen zwinkern.gif
karsten64
Beitrag: 21909 Geschrieben: 23.01.2004 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoffentlich wars wirklich nur die Lima, nicht dass die durch irgend was anderes kaputtgegangen ist.
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 21978 Geschrieben: 23.01.2004 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das hoffe ich auch!
weil wenn jetzt nochwas kaputt geht das mehr als hundert euro kostet muss ich mein calli abmelden! traurig.gif hab nämlich im moment überhaupt kein geld traurig.gif traurig.gif heul.gif
Wir hatten 419916496 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
