Geschrieben: 11.10.2006 - 11:41 |
So nachdem ich das Forum nun schon von hinten nach vorne durchsucht habe und ja auch die Suche verwendet habe und dennoch nichts gefunden habe, stelle ich jetzt meine Frage:
Es gibt beim Omega B Sprtsitze, ähnlich die die mal im Vectra I500 drinne waren, diese haben einen super Seitenhalt, sehen sportlich aus und sind zudem auch noch elektrisch verstellbar! Wäre es möglich solche Sitze auch in den Calibra zu bauen? Weil zwischen Kadett, Corsa, Astra, Vectra und Calibra lassen sich ja die Sitze tauschen!
Gruß |
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.10.2006 - 12:39 |
also wenn ich überlege was der omega für sessel hat und dann noch wie wenig platz beim cali ist...
ich sag mal passt nicht! |
Auto: opel Omega MV6 X30XE
Geschrieben: 11.10.2006 - 13:21 |
Servus,
ich fahre einen Omega B mit Lederausstattung (Recaro Sitze) ich denke die werden in den Cali nicht reinpassen wie Zottel schon sagt vom platz her da der Omega um einiges breiter ist und die Sitze da schon zur Mittelkonsole hin, wenig Platz ist.
Gruß |
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 11.10.2006 - 15:16 |
Die Sitze sind auch nicht klappbar
Außer du hast bereits nur einen Zweisitzer. |
Geschrieben: 11.10.2006 - 15:35 |
Ne Ne es gibt auch Sitze die sind so wie die GT Sitze ausm Vectra a Und das sind keine Sessel! Klappen wäre nicht das Ding da ich nur die untere Konstruktion brauche mit dem Elektrischem verstellen! Mich würde eher interessieren ob die Konsole die gleiche ist, der Sitz ist erstmal völlig dahingestellt!
Gruß |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.06.2008 - 20:14 |
Die Frage wurde immer noch nicht beantwortet. Passen die Omega B Sitze in den Calibra? (Abgesehen davon, dass Sie nicht klappbar sind.) Sind die Konsolen gleich? |
Geschrieben: 15.06.2008 - 20:52 |
was lohnt dir das... selbst wenn du dir konsolen hinfummelst - die sitze sind nach innen sehr breit und das ist doch das entscheidende problem!
guck aufn schrott - besorg die einen sitz und probier es aus, oder borg dir einen...
MfG |
_________________ http://osc-nord-ost.de
mein v6 spielzeug
http://calibra.cc/gallery.php?id=1277 |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 15.06.2008 - 22:10 |
@ Calibra-2-5-V6
Ich habe das gleiche vor wie du.
Nur habe ich die Sportsitze aus dem Vor-Facelift-Modell. Die sind genial.
Das sind original Recaros, die sehen aus wie Kadett Champion Sitze, nur mit ausziehbarer Beinauflage.
Ich hab mal grob nachgemessen wie breit die beiden Konsolen sind. Die vom Omega sind einiges breiter.
So ohne weiteres passen die nicht in den Cali. Aber da es die Sitze auch im Kadett gibt muß es dazu passende Konsolen geben.
Ich werde mir mal Calibra-Konsolen besorgen und bischen basteln.
Mal sehen ob ich die elektr. Sitzhöhenverstellung beibehalten kann. |
Auto: Opel Omega B MV6
Geschrieben: 24.06.2008 - 14:22 |
Vom Vectra B passen. Habe sogar 2 inkl Cali Konsolen zu verkaufen |
_________________ Meine Opel Historie: Kadett E CC,Vectra A 2000 16V, Kadett E GSI, Omega A 2.0, 2x Calibra 2.0, 2x Calibra 16V, Omega B MV6 |
Auto: Opel Calibra / Astra X20XEV / X16SZ
Geschrieben: 24.06.2008 - 14:26 |
Also die vom Omega B dürften nicht passen weil die anders befestigt sind (Die Konsolen)
Außerdem gibts im Omega auch Klappbare Sitze beim 5 Türer..
Gruß Philipp |
_________________ Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (W. Röhrl) |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 17.05.2018 - 11:56 |
Also die Vorface RECARO sind nicht breit, habe ich selber drinnen nur die Schienen passen nicht da musst du schweißen. |
DerObsthndler43 (15.10.20) dankte Tazz für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 17.05.2018 - 12:55 |
Tazz hat folgendes geschrieben: |
Der letzte Beitrag ist über zehn Jahre alt alter Totengräber
