Geschrieben: 04.11.2002 - 17:56 |
hi,
bin durch zufall auf euer forum gestossen, und muss gleich mal ein lob loswerden! ich fahre selber keinen Calibra, aber ein bekannter von mir möchte in seinen neue Lautspreher usw. einbauen. Dazu hätte ich folgende Fragen:
Was für Lautsprecher passen vorne rein?16er?
Wie bekommt man die vordere Seitenverkleidung ab ohne was kaputt zu machen?
Was passt hinten rein?
Und wie bekommt man die hintere Seitenverkleidung ab?
das wärs mal fürs erste!
gruss sven |
Geschrieben: 04.11.2002 - 20:09 |
Flache 16,5 dürften vorne reinpassen, gibt auch Adapter.
Türverkleidung kommt drauf an ob elkt. Fensterheber oder nicht, alles was zu schrauben ist erst abschrauben dann einfach von den Klammern ziehen. |
Geschrieben: 04.11.2002 - 20:12 |
gegenfrage: heisst dein kumpel "kirschie"??
dann, die türverkleidung hab ich einfach an allen schrauben abgeschraubt und dann abgerobbt..=) sind zwar eins/zwei klammern kaputtgegangen, aber nachm anschrauben sieht man das net mehr *g*
ging dann auch wieder dran ohne probleme!! und ich hab elektr. fensterheber! |
_________________ Peace e.clipse
Insured by MAFIA - You Hit Me, We Hit You!! |
Geschrieben: 04.11.2002 - 23:34 |
ne, mein kumpel heisst nicht "kirschie".
Bei ihm sind noch Kurbeln dran, ist da so eine klammer drin?hatte mal nen kadett da war das so.
und was passen hinten für Lautsprecher rein? |
Auto: Astra GTC Z18zex
Geschrieben: 05.11.2002 - 01:14 |
hinten passen auch 16,5 cm Boxen rein !
an der Seite die Schraube los machen und Rücksitzbankraus nehmen dann und wieder etwas ziehen gleiche befestigung wie vorne an der Tür.
MFG
Timo
P.S. Viel Spass beim reinmachen |
Geschrieben: 05.11.2002 - 01:53 |
Moin,
die hinteren Seiten Teile nach vorne ziehen, zur Windschutzscheibe, und die Rücksitzbank lässt sich ganz leicht rausnehmen, unten gibt es, rechts und links zwei schlaufen, dran ziehen und fertig.
Achja, noch die Gummi Dichtung in der Tür am besten noch ein Stück abziehen, dann geht es leichte mit den Seitenteilen.
Gruß Wlaed |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
