Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 589
Insgesamt: 593 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Komfortschaltung programmieren
icketommy
Auto: Opel Calibra-A C20NE
Beitrag: 199776 Geschrieben: 18.08.2006 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnt ihr mir sagen, wie ich meine komfortschaltung für meine el. fensterheber wieder programmieren kann? hatte die batterie abgeklemmt und nu isse wieder raus, hatte es schon mal gemacht, aber weis nicht mehr wie es ging.
gruß Tommy
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 199787 Geschrieben: 18.08.2006 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du drückst den Öffnen-Knopf für das entsprechende Fenster wenn die Scheibe ganz auf ist hälst du den Knopf noch für ca. 5 sec. gedrückt. Dann fährst du die Scheibe wieder hoch und hälst den Hoch- Knopf ebenfalls 5sec gedrückt. (Und nein ich meine nicht den kleinen Runden) Fürs andere Fenster verfährst du genau so...
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
currY
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 199790 Geschrieben: 18.08.2006 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
mal ne frage am rande laecheln.gif was soll das bringen? bzw was macht die komfortschaltung?
MagmaRoterCali
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 199795 Geschrieben: 18.08.2006 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
currY hat folgendes geschrieben:
moin,
Diese bewirkt das sich die Fenster auf knopfdruck komplett schliessen und öffnen ohne das man den Knopf gedrückt halten muss.
Mein Calibra zu Verkaufen
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
madbyte
Beitrag: 199796 Geschrieben: 18.08.2006 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das bedeutet: Tipfunktion
Du must den Knopf für den Fensterheber nur kurz antipen um die Fenster zu öffnen oder zu schließen. Wenn der Strom weg war muss man diese Funktion erst anlehrnen!
Gruß Jörg
Mein Calibra
chaos77
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Beitrag: 199798 Geschrieben: 18.08.2006 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es reicht, nach dem hochfahren lediglich die obere Position gedrück zu halten.
Die untere Position hab ich noch nie programmiert.
madbyte
Beitrag: 199807 Geschrieben: 18.08.2006 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mag auch sein........
Gruß Jörg
Mein Calibra
icketommy
Beitrag: 199965 Geschrieben: 19.08.2006 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke leute, funzt wieder
mouquai
Auto: Opel Calibra C20Let, Manta
Beitrag: 713452 Geschrieben: 18.08.2014 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Fahrerseite spuckt. Lässt sich genau einmal programmieren fürs herunterfahren und das wars dann auch. Er fährt einmal runter durch tippen und kein zweites mal. Nach oben fährt er nie durch tippen. wiejetzt1.gif
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 713455 Geschrieben: 18.08.2014 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das gleiche Problem.....bei mir liegt es an der Platine des fh
Die gehen gern mal kaputt....
Silverstar154
Beitrag: 732003 Geschrieben: 21.04.2016 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab das selbe problem. mus ich da den fh komplett tauschen oder an was könnte es noch liegen?
Heimue
Beitrag: 747931 Geschrieben: 11.08.2018 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das gleiche Problem wie die drei letzten Antworten von 2014 und 2016. Beifahrerseite funzt. Fahrerseite faehrt nur ein einziges Mal runter mit der "Tipfunktion", dann ist Sense. Was genau muss ich kaufen und austauschen? Ist die erwaehnte Platine in der Tuere oder unter den Schaltern in der Mittelkonsole?
Danke,
Dieter
Heimue
Beitrag: 753155 Geschrieben: 09.09.2019 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier in dem Thread hat es leider nie eine Antwort auf meine Frage gegeben, also habe ich ausprobieren muessen ... Ich habe eine Schaltereinheit (Mittelkonsole) gekauft und getauscht, die hat absolut keine Veraenderung des Fehlers bewirkt. Fuer eine Weile habe ich missmutig akzeptiert dass ich den Fahrerseite-Knopf gedrueckt halten muss, fuer runter und rauf. Bis dann vor ein paar Monaten gar nix mehr ging. Die Scheibe war halb auf und hat sich nicht mehr bewegt. Ich habe einen gebrauchten Mechnismus (Tuere) auf der Bucht gefunden und wieder fuer teures Geld nach USA geholt. Mit diesem "neuen" Gebrauchtteil geht alles wie geschmiert. Also: Die Programmierung der Komfortschaltung wird im Tuermechanismus gespeichert, wenn sie nicht mehr funktioniert dann muss dieses Teil getauscht werden.
Im uebrigen hat jemand in einem anderen Thread gepostet dass dieser Mechanismus aus der Tuere herausgeht indem man die Schere zuerst aus dem breiten Tuerausschnitt herausstreckt, und dann durch leichtes drehen den Motor auch herausbringt. Moeglicherweise macht es einen Unterschied in welcher Stellung die Schere ist (meine war halb offen), aber ich hatte keine Chance den Mechanismus nach der obigen Beschreibung rauszukriegen. Ich habe bei offener Scheibe (jemand hat sie hochgehalten) die Schere nach <hinten> und <oben> in der Tuere geschoben, dadurch hatte der Motor genug Freigang nach <vorne><unten> um bequem rauszugehen. Durch die besagte Drehbewegung ging dann auch die Schere einfach raus. Fazit: Nicht auf eine bestimmte Art konzentrieren, sondern etwas rumspielen und selbst rausfinden ... ja.gif brilld.gif wave.gif
Gruesse vom Ami, und Happy Opelin',
Dieter
Beitrag: 753158 Geschrieben: 09.09.2019 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schmeiß die alte Platine auf keinen Fall weg. I.d.R. ist dort nur eine kalte Lötstelle für den Defekt verantwortlich ja.gif nachlöten und sich über ein günstiges Ersatzteil freuen ja.gif
Wir hatten 420723912 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
