Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 280
Insgesamt: 280 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Boardcomputer in Calibra 2.0i 85Kw
aigner1
Beitrag: 19567 Geschrieben: 11.01.2004 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe da ein kleines Problem !..... Also ich habe von einem Vectro A 2,0i einen BC in meinem Cali 2.0L 85Kw eingebaut, doch der Verbrauch zeigt beim Fahren ab ca. halber gasstellung einen Verbrauch von mehr als 40L auf 100Km an. Auch die reichweite stimmt nicht weil je schneller ich fahre des so höher wird die Reichweite !!!!!!!!!!! ( ist das norm )
wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif vieleicht könnt ihr mir da ja weiter helfen gruss Jürgen
Nachtrag : Rechts oben neben der Digitaluhr steht ein kleines F ..... was bedeutet das ?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19568 Geschrieben: 11.01.2004 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Bordcomputer muß auf den Calibra und den Motor abgestimmt werden, also neu programmiert.
Das F im Display zeigt einen Fehler an.
Ist der Außentemperaturfühler eingebaut?
Personalführung ist…
aigner1
Beitrag: 19576 Geschrieben: 11.01.2004 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Danke für deine Antwort !!!!!!!!!!! ........ Blos wie Programmiere ich den BC
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19582 Geschrieben: 11.01.2004 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann dein Freundlicher mittels dem Tech1 Diagnosegerät.
Mal wollen die dafür Geld sehen, mal ist das Service (kostenlos)
uwecalibraman
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 19585 Geschrieben: 11.01.2004 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi...
Ich war vor 2 Wochen bei OPEL mit 2 Kollegen, also mit 2 Calibras, um den BC umprogrammieren zu lassen. Am Tel. sagten die, sie wollen 15 Euro pro BC. Als wir dann da waren, haben die das dann sogar kostenlos gemacht respekt.gif respekt.gif .
Das nen ich doch mal Service, oder?
Hab aber auch schon gehört, daß die 70 Euro oder so ähnlich haben wollten.
Vielleicht haben die das ja kostenlos gemacht, weil wir den Code schon dabei hatten und die nicht lange suchen mußten.
Gruß Uwe
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger
aigner1
Beitrag: 19844 Geschrieben: 12.01.2004 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HABE GESCHREIBEN DER BC SEI VON EINEM VETRO A ! DIE IST NICHT DER FALL ERSTAMMT VON EINEM OMEGE A IST DAS JETZT EIN PROBLEM KANN MANN DEN TROZDEM UM PROGRAMMIEREN DAS ER MIR DEM CALI SPRICHT
MrBlond
Auto: Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Beitrag: 19847 Geschrieben: 12.01.2004 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er von nem Omega ist, kann es sein, daß er zu alt und nicht programmierbar ist (war bei mir jedenfalls der Fall). Dazu müßte man erst den Chip wechseln (lohnt sich aber nicht, ein kompletter BC ist bei ebay oder so günstiger zu kriegen. Was für eine Versionsnummer zeigt er denn an? (Beide Tasten lange drücken)
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 530d E61 , Ehemals:Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 19874 Geschrieben: 12.01.2004 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Das F dasteht musst du gucken, was du gerade an hast, zb temp. ist temp kaputt, bei verbrauch, haut der eben nicht hin. Wo bei mir Temperatur ein fehler war, hat opel das kostenlos gleich mitgemacht, ohne das ich den fehler erwähnt hatte.
Mfg Calibramero
Wir hatten 414625969 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
