Geschrieben: 09.01.2004 - 02:15 |
hallo leuts,
da bei beschleunigen in niedrigen drehzahlen mein 16V C20XE stark stottert,und meine MC-leuchte dauernd brennt,hab ich mein fehlerspeicher ausgelesen.
Der zeigt den Code 94 an.(hallsensor,spannung zu hoch)
Nun meine frage,kann das auch an der verteilerkappe liegen,da die ziemlich abgenutzt aussieht,oder muss ich da doch einen kompletten Zündverteiler mir zulegen? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.01.2004 - 15:18 |
Man brauch wegen dem Hallsensor kein neuen Verzeiler kaufen. Der Boschdienst hat das Teil auch Einzeln da, kostete vor ein paar Jahren knapp 95 DM (Verteiler bei Opel knapp 700 DM).
Verteilerkappe und -Läufer auch erneuern. |
Geschrieben: 09.01.2004 - 17:04 |
tach,
hab heute die verteilerkappe und läufer erneuert und es gab keine besserung,blubbert immer noch und läuft unruhig.
werde wohl den hallsensor erneuern,weis jemand wie man den aus und einbaut,hat den jemand schon selber gewechselt?THX |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.01.2004 - 19:07 |
Verteiler ausbauen (Lage markieren)
Mitnehmerscheibe auf der Anschraubseite des Verteilers entfernen (Stift austreiben und Lage merken)
Verteilerwelle zur Kappenseite hin rausziehen
Hallgeber ist nun zugänglich. |
Geschrieben: 11.01.2004 - 16:36 |
hab jetz den zündverteiler auseinander gebaut,die kabel sind ok,jedoch sieht man an der kontaktplatte? das plastik durch,ist das der grund warum der ungleichmässig läuft?
ist der hallsensor das teil das auf dem blech sitzt? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 11.01.2004 - 17:14 |
Der Hallsensor besteht aus der Platine und der Blechhaube an der Verteilerwelle. Die Platine kann optisch OK sein und trotzdem fehlerhaft arbeiten, deswegen auch der FC 94. Reparieren geht nicht also austauschen. |
Geschrieben: 11.01.2004 - 17:43 |
also bei meinem verteiler sieht es innen so aus:die drei kabel führen zu einem weißen teil mit einem magneten,ist da dazwischen auch etwas? |
