Geschrieben: 11.01.2004 - 11:30 |
ich habe da ein kleines Problem !..... Also ich habe von einem Vectro A 2,0i einen BC in meinem Cali 2.0L 85Kw eingebaut, doch der Verbrauch zeigt beim Fahren ab ca. halber gasstellung einen Verbrauch von mehr als 40L auf 100Km an. Auch die reichweite stimmt nicht weil je schneller ich fahre des so höher wird die Reichweite !!!!!!!!!!! ( ist das norm )
vieleicht könnt ihr mir da ja weiter helfen gruss Jürgen
Nachtrag : Rechts oben neben der Digitaluhr steht ein kleines F ..... was bedeutet das ? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 11.01.2004 - 12:11 |
Der Bordcomputer muß auf den Calibra und den Motor abgestimmt werden, also neu programmiert.
Das F im Display zeigt einen Fehler an.
Ist der Außentemperaturfühler eingebaut? |
Geschrieben: 11.01.2004 - 13:07 |
Hallo Danke für deine Antwort !!!!!!!!!!! ........ Blos wie Programmiere ich den BC |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 11.01.2004 - 13:33 |
Kann dein Freundlicher mittels dem Tech1 Diagnosegerät.
Mal wollen die dafür Geld sehen, mal ist das Service (kostenlos) |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 11.01.2004 - 13:42 |
Hi...
Ich war vor 2 Wochen bei OPEL mit 2 Kollegen, also mit 2 Calibras, um den BC umprogrammieren zu lassen. Am Tel. sagten die, sie wollen 15 Euro pro BC. Als wir dann da waren, haben die das dann sogar kostenlos gemacht .
Das nen ich doch mal Service, oder?
Hab aber auch schon gehört, daß die 70 Euro oder so ähnlich haben wollten.
Vielleicht haben die das ja kostenlos gemacht, weil wir den Code schon dabei hatten und die nicht lange suchen mußten.
Gruß Uwe |
Geschrieben: 12.01.2004 - 20:03 |
HABE GESCHREIBEN DER BC SEI VON EINEM VETRO A ! DIE IST NICHT DER FALL ERSTAMMT VON EINEM OMEGE A IST DAS JETZT EIN PROBLEM KANN MANN DEN TROZDEM UM PROGRAMMIEREN DAS ER MIR DEM CALI SPRICHT |
Auto: Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Geschrieben: 12.01.2004 - 20:21 |
Wenn er von nem Omega ist, kann es sein, daß er zu alt und nicht programmierbar ist (war bei mir jedenfalls der Fall). Dazu müßte man erst den Chip wechseln (lohnt sich aber nicht, ein kompletter BC ist bei ebay oder so günstiger zu kriegen. Was für eine Versionsnummer zeigt er denn an? (Beide Tasten lange drücken) |
Geschrieben: 12.01.2004 - 21:17 |
Wenn Das F dasteht musst du gucken, was du gerade an hast, zb temp. ist temp kaputt, bei verbrauch, haut der eben nicht hin. Wo bei mir Temperatur ein fehler war, hat opel das kostenlos gleich mitgemacht, ohne das ich den fehler erwähnt hatte. |
