Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Geschrieben: 29.10.2002 - 16:24 |
Hat jemand eine Ahnung, wie man den Multistecker in der Tür
(Verkabelung Karosserie - Tür) ausbauen kann???
Leider kann man nicht sehen, wie er befestigt ist. Und "erfühlen" kann man auch nicht wirklich etwas.
Ich muss nämlich weitere Kabel in die Türe einleiten und wollte dazu die nichtbelegten Kontakte des Multisteckers nutzen.
Silverball |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 01.11.2002 - 13:28 |
So, hat zwar länger gedauert, aber jetzt weiß ich's.
Als Erstes mußt du den Bajonett-Verschluß vom Kabelbaum, der von der A-Säule zur Tür geht lösen und den Stecker aus dem Weg schaffen. Der Türkabelbaum muß vollständig gelöst werden und dann wird der Türstecker (gehalten mit 3 Klemmlaschen) zur A-Säule hin ausgebaut. |
Geschrieben: 03.11.2002 - 01:32 |
BoehserCali hat folgendes geschrieben: |
... der Türstecker (gehalten mit 3 Klemmlaschen) zur A-Säule hin ausgebaut. |
Thanx, BC!
Aber, wo sind die 3 Klemmlaschen Außen an der Tür oder muss ich vom Innern der Tür danach tasten? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 03.11.2002 - 12:04 |
Die Laschen kannst du von beiden Seiten erreichen, innen wie außen. |
