Auto: Opel Calibra Cliff 0595 X25XE
Geschrieben: 10.01.2004 - 16:28 |
Hallo!
Kurze Frage mein Paps meint bei einigen Opels muss man beim Kupplungsscheibenwechsel das Getriebe mit ausbauen.
Wie sieht das bei unseren 16Vs aus, wenn ich die Scheibe wechseln will?
Danke und Gruß
Mathias |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 10.01.2004 - 17:28 |
Der C20XE mit F20 Getriebe hat ein Topfschwungrad. Das heißt, das Getriebe muss zum Kupplungswechsel ausgebaut werden. In einer freien Werkstatt hab ich dafür knapp 500 Euro bezahlt. Ist aber eine Kupplung von Sachs (aber keine Sportkupplung), die reingekommen ist. Mit einer Billigkupplung kommst du günstiger weg. Die Sachs Kupplung hat 280 Euro gekostet. Es gibt aber zwei verschiedene Kupplungen. Einmal bis zu einer bestimmten Motornummer und einmal ab dieser Motornummer. Aber ich glaub preislich nehmen die sich nicht viel.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 10.01.2004 - 17:36 |
Na dann Danke für die Info |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 10.01.2004 - 17:59 |
Kein Problem. Ich wollte meine auch erst selber tauschen, weil in meinem tollen Reparaturbuch stand, dass das Getriebe nicht raus muss. Das gilt aber nur für den C20NE. Als ich das wusste, hab ich es dann doch lieber von einer Fachwerkstatt machen lassen.
Gruß Patrick |
