Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 589
Insgesamt: 593 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mehr Platz und Trotzdem genug Druck?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
MellowYellow42
Beitrag: 18284 Geschrieben: 30.12.2003 - 01:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen,
:Musik:
Ich habe im moment eine
Doppel-Band-Bass-Kiste mit
2 JL-AUDIO 12W3-Woofern !!!
Dadurch habe ich aber nur Ca.20cm Platz im Kofferraum!!!
Meine Frage:
Wie kann ich am besten die Woofer Verbauen , damit ich mehr
Platz bekomme (halt ein Altags-Wagen), ohne das ich Leistung verliere?
Bin für jeden Rat dankbar
Gruß MY42 :Musik:
MellowYellow42
Beitrag: 18374 Geschrieben: 30.12.2003 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir denn Keiner einen Rat geben???
heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif
Gruß MellowYellow42
Findi2003
Beitrag: 18375 Geschrieben: 30.12.2003 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denn Boden von deinem unterbau anheben und da die subw. versenken oder denn sub in die reserverad mulde versenken--sonst ohne verlust keinen druck
Tscheeses
Beitrag: 18462 Geschrieben: 01.01.2004 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es könnte noch eine Möglichkeit geben, wenn du handwerklich halbwegs begabt bist. Nimm die beiden 12" Speaker und verwende sie als Free Air Woofer, will sagen nimm ne Küchenarbeitsplatte die hinter die Rücksitzbank passt (zuschneiden) und bau die Woofer da ein. Hab das ne ganze Zeit in nem Vectra gefahren kam sehr gut. Damit die Woofer vollen druck aufbauen können musst du aber die Rücksitzbank umklappen. Hat aber den Vorteil, dass du nur 1/3 des Platzes brauchst. Und Probieren kost nicht viel. solange du die Woofer ohne Probleme aus dem Gehäuse bekommst und die Küchenarbeitsplatte irgendwo Rumstand.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 18492 Geschrieben: 02.01.2004 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tscheeses hat folgendes geschrieben:
Und die Küchenarbeitsplatte bring dein auto direkt Tiefer und haut dir nach einer Zeit die Federn kaputt wenn du den Kofferraum mit Anlage voll hast und 4 Leute im Cali hast.
Kauf dir dafür lieber ne MDF Platte. Die sind Leicht und sehr Stabil, hab meinen ganzen Kofferraum damit ausgebaut. Wenn du es perfekt haben willst, lade dir doch die Kofferraum Umbau anleitung im Download Berich runter und mach zusätzlich eine Platte hinter der Rücksitzbank.
Aber wenn ich überlege wird es dir nicht viel bringen wenn du Bandpass Bässe als Free-Air nutzt. Dann dürfte eigentlich nichts mehr raus kommen.
Tscheeses
Beitrag: 18573 Geschrieben: 03.01.2004 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry da muss ich nochmal einhaken. Mein Vectra war ein 5 türer also von der Bauweise den calibra gleich. stimmt das Bandpassgehäuse vom wirkungsgrad her sehr gut sind, geschlossene grosse gehäuse wie es im falle eines kofferaumumbaus wäre haben die besseren wirkungsgrade. ein bandpass ist auch nur ein kompromiss bei kleiner bauweise viel wirkungsgrad. die mdfplatte ist bestimmt die bessere wahl aber auch teurer wenn man sie kaufen muss währeddessen ein stück küchenarbeitsplatte immer mal wieder abfällt. war nur ein vorschlag der sich schnell mal für wenig geld testen lässt. geschätzter zeitaufwand 2h geld keins ausser einem sägeblatt für die stichsäge. ich werde das beschriebene system wohl demnächst wieder testen am eingenen cali kann aber noch ein bisschen dauern da erstmal noch andere ausgaben auf mich warten.
cu all
Tscheeses
Tscheeses
Beitrag: 18574 Geschrieben: 03.01.2004 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ps der kofferaumausbau ist natürlich zu bevorzugen da er wirklich gut ist.
cu all
Tscheeses
Tscheeses
Beitrag: 18755 Geschrieben: 04.01.2004 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mag sein das du recht hast, dass er den druck und den klang nicht hinbekommt. es war auch nur ein vorschlag der auch tatsächlich mehr platz im kofferaum bringt und klingen kann (eigene erfahrung Vectra k120 von JBL). bei allen anderen lösungen muss er auf jeden fall mehr geld ausgeben und wird nur begrenzt platz finden in seinem kofferraum.
ob die bässe die in dem bandpassgehause verbaut sind wirklich nicht klingen nur weil sie für eben dieses optimiert sind, würde ich ausprobieren wollen. ansonsten gibt es keine lösung für das problem von MellowYellow42
Tscheeses
Beitrag: 18763 Geschrieben: 04.01.2004 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann ran MellowYellow42
gehäuse bauen und probieren. macht sowieso den meisten spass am auto.
cu all
Tscheeses
da_chrissi
Beitrag: 18767 Geschrieben: 05.01.2004 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe meine rücksitzbank drin.
zwei 25er woofer in einer kiste, die an der bank steht (angeschraegt) und die teller richtung kofferraum.
habe keine hutablage, da die der vorbesitzer zerschnitten hatte... waere es mit einer hutablage besser?
OliverGF
Beitrag: 19417 Geschrieben: 10.01.2004 - 03:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf keinen Fall an ein Brett schrauben und in den Kofferraum legen oder so, das ist Pfusch und wenn du Pech hast gehen die Subwoofer sogar kaputt (was bei einem Unfall passiert...). Bau sie einfach in ein geschlossenes Gehäuse die sind bei dem JL eigentlich ziemlich klein.
Wir hatten 417886260 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
