Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 624
Insgesamt: 628 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neue Boxen auf der Hütablage
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Trance81
Auto: Opel calibra
Beitrag: 18261 Geschrieben: 29.12.2003 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich habe bis jetzt 6 Boxen im Cali also inkl Hochtöner.
Ich möchte ich jetzt 2 neue Boxen auf die Hutablage instaliere.
Mein Radio hat 4x50Watt, also 4 Anschlüsse.
Wo und wie kann ich jetzt die 2 neuen Boxen anschliessen ohne dass ich die alten abmontieren muss?
Sorry es könnte eine blöde Frage sein aber ich habe da keine Idee und keine erfahrung. heul.gif
Ich danke euch jetzt schon für die Hilfe prost.gif i
greycali
Beitrag: 18262 Geschrieben: 29.12.2003 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die billige pauschale antwort an die anderen mit rann laecheln.gif aber leistungsverlust... der etwas teurere weg is einen kleinen süßen verstärker sich zuzulegen dann funzt es auch ganz gut icon_idea.gif
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 18267 Geschrieben: 29.12.2003 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum willst du zusätzliche Boxen anschließen? Das bringt nichts. 6 Boxen (mit Hochtönern) sind föllig ausreichend. Dann bau dir lieber ordentliche Boxen,am besten mit einer Endstufe,in die vorderen Türen. Das kostet zwar mehr und ist aufwendiger,es bringt aber im Endeffekt mehr.
Ich habe auch schon viele verschiedene Anlagen im Cali gehabt. :Musik: Originalboxen+Subwoofer,Originalboxen+Canton Soundboard und jetz habe ich ordentliche Boxen in die originalen Einbauplätze gebaut (ich habe alle Boxen an Endstufen angeschlossen)+Subwoofer. Glaub mir,so hört es sich am besten an! icon_idea.gif
Beim Soundboard hast du keinen richtigen Raumklang,da die hinteren Boxen dominieren.
Spar lieber ein bisschen länger und kauf dir dann etwas ordentliches. Ich wollte es auch nie glauben motz.gif ,es ist aber so.
Wenn du doch nur zwei weitere Boxen an das Radio anschließen willst,lötest du am besten ein weiteres Boxenkabel an die Kabnel für die hinteren Boxen. Die Kabel liegen in den schwarzen Seitenverkleidungen unter der Tür. Beachte dabei,dass du + und - nicht vertauschst,und dass du die Kabel danach wieder ordentlich isolierst.
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 18291 Geschrieben: 30.12.2003 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau so ist das wie es Calimator geschrieben hat,ich hatte auch schon drei anlagen in mein cali Soundboard ganzte vergessen,dass wehr mal in den 90iger modern aber heut zutage ich weiss nicht habe ich aber auch schon gehabt von canton das ich wieder nach 4 wochen ausgebaut habe.Kaufe dir was ordenlichen für die türen z.b.canton 2.16 eine endstufe dabei einen sub im kofferraum und fertig.
OliverGF
Beitrag: 19418 Geschrieben: 10.01.2004 - 03:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verkauf alles was du drinnen hast und kauf dir ein ordentliches Frontsystem. Stehst du bei einem Rockkonzert mit dem Rücken zur Bühne? Die Musik sollte von vorne kommen und durch die hinteren Lautsprecher nur unterstützt werden damit eine gewisse Räumlichkeit entsteht. Ausserdem ist die Verletzungsgefahr sehr groß mit dicken Lautsprechern auf der Heckablage falls es mal zu einem Unfall kommt.
CommanderCalli
Beitrag: 21162 Geschrieben: 18.01.2004 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
ich möchte mir auch andere Lautspreche, in meine türen bauen aber ich weiss nicht was ich da für welche nehmen sol (wievielWatt) damit das rappeln der tür nicht die lautsprecher über tönt wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif ausserdem ist die Tür ja auch nicht besonders tief...wiejetzt1.gif
:Musik:
Und wie bekomme ich das loch für die Lausprecher grösser ich kann doch nicht mit der Flex dran rum machen..wiejetzt1.gif? motz.gif
M,F,G --Björn--
calibra182001
Beitrag: 21171 Geschrieben: 18.01.2004 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OliverGF hat folgendes geschrieben:
Haste völlig Recht! Wenn man nicht das nötige Kleingeld hat, einfach nur zwei gute Boxen vorne einpflanzen und hinten einen guten Subwoofer in den Kofferraum. Das alles an nen Versärker anschließen, aufeinander abstimmen und schon hat man nen ganz guten Klang für den Anfang! (aber auch nur für den anfang!) effi.gif
LET-Calimero
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE
Beitrag: 21182 Geschrieben: 18.01.2004 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In die Türen passt glaub ein 13er oder 16er System, musst nachmessen.
Auf keinen Fall irgendwas rausflexen oder so!!!!!!!!!
Kaufst Dir für die vorderen Türen und für die hintere Sitzbank ein ordentliches System rein.
Vorne auch den Hochtöner mit austauschen!!!! Hinten kannst Du ihn in das Gitter der Lautsprecherabdeckung mit rein setzen. Musst dann das dementsprechende Loch in der Mitte ausschneiden. Oder Du setzt ihn hinten irgendwo anderst hin.
"Normal" reicht es, die "Innenraumspreaker" übers Radio anzuschließen, wenn Du noch nicht so viel Kohle hast, aber das ideale ist es auch nicht.
In den Kofferraum würd ich nen Subwoofer installieren über ne Endstufe angesteuert.
Du kannst auch ne 3Kanal Endstufe kaufen; die vorderen Boxen und den Woofer über die Endstufe angesteuert und die Lautsprecher der hinteren Sitzbank über das Radio.
Einfach mal ausprobieren......
Lass Dich aber nicht von "Media-Markt" Produkten überreden, die haben fast nur Müll!!!! grenade.gif
Gehe am Besten zu einem Car HiFi Spezialisten. Da ist der Service besser und der kann Dir bei Deiner Entscheidungswahl besser helfen.
Wenn Du was gefunden hast, gibst mal bescheid, was Du Dir dann zugelegt hast, würd mich interessieren.......
CommanderCalli
Beitrag: 21187 Geschrieben: 18.01.2004 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zur zeit habe ich die original lautsprecher in den türen ---
auf der hutablage ein JBL 3wege system im kofferraum habe ich 2 Entstufen der marke crunch von je 600 watt und eine subwoofer kasten (auch mit 600 watt)
ich wollte das JBL system rausschmeissen und vorne in den türen weiter machen...!
M,F,G --Björn--
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 21211 Geschrieben: 18.01.2004 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
vorne vie hinten passen 16,5cm boxen rein, für vorne brauchst du aber noch adapterringe, die gibt es in jedem Carhifimarkt.
WAs die tiefe der Boxen angeht, wenn du eFh hast, kannst du dir tiefsten boxen holen, passt alles. nur bei der Fensterkurbel muss man dann aufpassen.
Bei manchen boxen muss das loch etwas bearbeitet werden, da das loch nicht rund ist, sondern Ei-Förmig. Aber mit einem Gummihammer kein problem, dann aber wieder gut versiegeln.
Sollen die neuen über ne Endstufe angeschlossen werden, dann solltest du auch neue Kabel reinziehen, was aber ne ziemliche Fummelei ist.
Wenn man den Raumklang erhalten möchte, dann reichen die boxen und der sub im kofferraum nicht aus, man sol dann auch noch hinten boxen hin setzen.
Was die boxenempfehlung angeht, stöber mal hier im Forum, wurde schön des öfteren besprochen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
kai2003
Beitrag: 21214 Geschrieben: 18.01.2004 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi also ich kann nur sagen von ner ablage halt ich persöhnlich nix besser is wenn ma gute lautsprecher in türen und der hinteren verkleidung hat es sei denn ma steht auf lärm statt klang dann is ne ablage besser
mfg kai
CommanderCalli
Beitrag: 21224 Geschrieben: 18.01.2004 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guter Klang sollte schon sein ......aber laut auch.....!
M,F,G --Björn--
Wir hatten 419070453 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
