Auto: Opel calibra
Geschrieben: 23.12.2003 - 21:32 |
Hallo
Ich habe da ein riesen Problem mit meiner Zentralverriegelung.
Diese will einfach nichtmehr schliessen, jedesmal wenn ich den schlüssel drehe schliesst sie und geht grad wieder auf.
Was kann das sein?
und was kann ich dagegen machen?
gruss und ich danke euch jetzt schon für die hilfen.
daniel |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 23.12.2003 - 21:36 |
Meistens liegt der Fehler an dem Stellmotor der Beifahrertür, da der von der Fahrerseite mechanisch (durch den Schlüssel) betätigt wird. Reinige das komplette Gestänge (beider Türen) und fette es. |
Auto: Opel calibra
Geschrieben: 23.12.2003 - 21:44 |
Wo ist den dieser stellmotor?
einfach diese gestänge reinigen und dan fetten das sollte alles sein, so einfach? das wäre |
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 23.12.2003 - 21:45 |
Moin
Ist bei einem Freund von mir das selbe gewesen.
Wer in der Beifahrertür das gestänge war totat schwergängig.
Alles saubergamacht und siehe da, es geht. |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 25.12.2003 - 18:54 |
Hi!!!
Es kann auch sein dass der Stellmotor nicht richtig fest ist, dann stellt er sich auch zurück, denn der Stellmotor stellt sich automatisch zum schutz der mechanic ca 2-5mm wieder zurück beim schließen. Wenn das teil nicht fest ist schiebt er sich ganz zurück und dann geht alles wieder zu.
Dann kann es das gestänge sein wie schon gesagt.
Dann können es die Kabel sein, Masse fehler vieleicht.
Und wenn das alles nicht ist, denke ich mal ist dein ZV-Steuergerät im Eimer. Aber das wird wohl eher weniger der fall sein, denn die Teile gehen sehr selten kaputt.
Zum reinigen und fetten:
Nimm am besten Mehrzweck öl und mach es damit sauber. Oder mit Bremsenreiniger. Und dann einfach an den stellen wo das Gestänge aufliegt, am Stellmotor und am Schloß richtig schön einfetten. Nimm da aber nicht irgendein billig fett. Am besten eins das auch bei -Graden nicht einfriert.
Auto: Opel calibra
Geschrieben: 28.12.2003 - 23:54 |
hey danke für die vielen Tipps mega lieb von euch.
also ich habe es mal mit ölen propiert, bis jetzt funktionierts super
ich hoffe es bleibt so dankeeeeeeeeeeeee |
