Gäste Online: 575
Insgesamt: 575 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor einbau 2.0 85kw ?
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 18133 Geschrieben: 27.12.2003 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
ich fahre seit 5 wochen einen calibra! leider ist mir auf der autobahn bei ca 200km/h der motor geplatzt! ich hab mir jetzt schon einen neuen(gebrauchten) motor besorgt! ist das ein problem den zu wechseln?? also muss da nur der alte raus der neue rein?? oder muss ich mir da mehr zeit nehmen?? ich hab jetzt auch wieder den c20ne also 115ps! vieleicht hat einer von euch das schonmal gemacht
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 18136 Geschrieben: 27.12.2003 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
wenn der 2. vom gleichen Baujahr ist, dann einfach den kaputten raus, und den neuen rein.
Ist das Bj. abweichend, musst du eventuell den kabelbaum und das Steuergerät mit tauschen. Wenn der neue Checkcontrol, würde ich das auch mit übernehmen, fals nicht vorhanden.
ansonsten soll kein Problem sein, wenn man weiß, was man tut.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibra1001
Beitrag: 18142 Geschrieben: 28.12.2003 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Ein und Ausbau ist selbst von mir als ungeübten an einem Vormittag gemacht worden. Das einzige wo du beim Motor selbst drauf achten musst, ist das beide den gleichen Riemenantrieb für Lichtmaschine und Servopumpe haben. Bis etwa 93 haben die Motoren den einfachen Riemen, danach den breiten Rippenriemen.
Von grossen Vorteil ist ein Hebekran, notfalls kannste den Motor aber auch nach unten ablassen. Wenn noch weitere Fragen kannste mich gern anmailen.
Totti
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 18315 Geschrieben: 30.12.2003 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also der motor den ich jetzt da habe, der ist von einem kadett e! gleiches baujahr wie mein cali! muss ich da steuergerät wechseln??
kommt nicht zufällig einer von euch aus berlin der mir helfen will laecheln.gif?
Wir hatten 418856804 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
