Insgesamt 22246 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 475
Insgesamt: 480 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Massekabel verlegen?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Bullifreak
Beitrag: 18052 Geschrieben: 26.12.2003 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin..
nu gleich ma die erste Frage:
Ich müsste ein 25² Kabel nach hinten legen für die Endstufen..
Wo habt ihr sowas verlegt?
Hinten is ein Massepunkt gesetzt.. kann ich da die Masse anschließen oder soll ich nochmal 25² nach vorne verlegen?
Ciao
Diablo
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 18056 Geschrieben: 26.12.2003 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schließe es an die Karosse, das langt im Normalfall ansonsten mußt es halt beim Schweller unten lang ziehen, dann nen Loch vorn hinterm Armaturenbrett bohren und da druchziehen und vorn an der Bat anschließen.
Diablo's Homepage
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 18061 Geschrieben: 27.12.2003 - 00:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Je nach Motortyp, kannst du das Kabel ohne bohren verlegen und zwar:
Motorhaube auf, auf der Beifahrerseite verläuft ein Kabelbaum ins innere, der Gummistopfen, der um das Kabel geht ist doppelt so gros, wie das Kabel selbst, also ein kleines los reinschneiden (vorsichtig!) kabel durchziehen.
du kommst hinter dem Handschufach wieder raus, dann die einstiegsleiste Abschrauben, Fussraum seitenverkleidung runter nehmen (Checkheft). kabel durchführen, Rückbank raus (unten sind zwei Schlaufen, dran ziehen ) kabel nach hinten verlegen, aber vorsichtig, dass du es mit dem Sitz nicht abquetschst.
Die masse nimmst du am besten von der Gurthalterung hinten, auf keinen fall vom Dom. Und das Masse kabel sollte so kurz wie möglich sein, max. 1m.
Das Chinch kabel dann unter der Mittelkonsole und fertig
Chinch und powerkabel immer trennen, sonst ist der nächste Thread, denn du schreibst, wie bekomme ich das Pfeifen aus den Boxen raus laecheln.gif
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Bullifreak
Beitrag: 18065 Geschrieben: 27.12.2003 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit Chinch trennen meinst du bestimmt getrennt von der zuleitung verlegen??
Wenn ja dann weiß ich jetzt warum des so gepfeift hat..der cali war schon beim Kauf ausgebaut, deswegen wars nicht meine Schuld lol.gif
Aber danke schonmal für Antwort!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 18066 Geschrieben: 27.12.2003 - 00:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bullifreak hat folgendes geschrieben:
jep,
man sollte versuchen das Chinch kabel fern von allen Stromkabeln zu verlegen und die ganzen Entstörer (falls du daran denken solltest) taugen nichts. schneiden nur bestimmte frequenzen ab, falls überhaupt.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Diablo
Beitrag: 18072 Geschrieben: 27.12.2003 - 04:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde allerdings davon abraten das Kabel durch irgendwelche Öffnungen des Motorkabelbaumes oder anderer wichtiger Kabelbäume zu schleifen....such dir nen freien Stopfen oder bohr nen neues Loch, besser is das.
Diablo's Homepage
greycali
Beitrag: 18080 Geschrieben: 27.12.2003 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte es mal mit der unterlegscheibe an bei dem teil wo man das notrand festraubt befestigt laecheln.gif hat auch gefunzt
Diablo
Beitrag: 18089 Geschrieben: 27.12.2003 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo langt auch zu im Normalfall, habs auch nur an die Karosse geklemmt.
Diablo's Homepage
Wir hatten 416557872 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
