Gäste Online: 420
Insgesamt: 422 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - berechnug der Bassreflexrohre??
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
RandelBurton
Beitrag: 1757 Geschrieben: 29.10.2002 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, hat da jem Ahnung wie ich die größe der ROhre Berechnen kann oder hat da jem wertde für mich?
Habe einen 15" woofer drinne, und als volumen eben den calibra kofferraum.Ab nem gewissen pegel frisst sich der woofer quais selbst, darum brach ich noch ein ventil sozusagen laecheln.gif
hääälp mieeeee ... :uh:
Calimero
Beitrag: 1758 Geschrieben: 29.10.2002 - 08:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also erst mal ist das Volumer für deinen 15" Bass viel zu gross.
Ist das ein überhaupt Free Air Sub ?
Calimero (Micha)
RandelBurton
Beitrag: 1763 Geschrieben: 29.10.2002 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Ahnung ob es ein freeair ist, wird ja nicht als soclher benutzt.
war eigentlich eher experimentell gedacht, aber der Klang und der Bassdruck sind ziemlich gut geworden.
Der Woofer ist ein Eminence Boss 15, technische Daten habe ich nur vaage, die Dinger werden leider nicht mehr Produziert. 200W RMS an 4 Ohm hat das Dingens soweit ich weiß.
lets rock...
Calimero
Beitrag: 1766 Geschrieben: 29.10.2002 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also als erstes solltest du mal auf ne Homepage von denen gehen und nachschauen was für ein Volumen du brauchst.
Ich schätze mal das du bei nem geschlossenen Gehäuse um die 40 Liter Volumen brauchst und bei Bassreflex um die 55 Liter.
Also ist das Volumen von deinem Kofferraum VIEL zu gross !!!!
Calimero (Micha)
RandelBurton
Beitrag: 1769 Geschrieben: 29.10.2002 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Woran merke ich denn das es zu groß ist?
Wie gesagt, ab einer gewissen lautstärke habe ich einen zu großen druck im kofferraum der wieder gegen die membran schwingt.
Ok habe technische Daten gefunden:
Eminence Boss 15" Speaker
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 800 W / 400 W sinus
Empfindlichkeit: 96 db 1W/1m
Frequenz: 35-4.000 Hz
THIELE-SMALL Parameter
fs: 28,59 Hz
Re: 3,78 Ohm
Qms: 12,14
Qes: 0,41
Qts: 0,40
Vas: 400,4 Liter
Sd: 856,3 cm²
Xmax: 3,7 mm
Was thile small ist weiß ich nicht, habe das noch nie gehört, du ne idee?
ud PS: wie groß ist denn das Volumen meines Kofferraums?
thnx
edit: bin verwirrt, jetzt habe ich noch ein Datenblatt gefunden, das ihn mit 300W RMS auszeichnet?? Naja sagen wir es amcht ordentlich Wumms laecheln.gif
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 2412 Geschrieben: 15.11.2002 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thiele Small Parameter ist einfach nur das Teil mit dem der Woofer getestet wurde! Das mit dem zu großen druck, geht eigentlich nicht! Ich denke mal dass der bass dann übersteuert ist! Was haste denn für ne Endstufe/Verstärker dran? Und wie haste das ganze eingestellt(kann auch schon daran liegen)
NoS
Beitrag: 3978 Geschrieben: 22.12.2002 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra Kofferraum hat 300 L nach ECIE messverfahren, [was auch immer das ist] und 400 L nach dem normalen...
Wir hatten 413265881 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
