Geschrieben: 10.12.2003 - 18:29 |
tach.
ich hab folgendes problem. hab bei meinem cali (xe) die bremsbeläge gewechselt, nachdem die verschleißanzeige aufleuchtete (warn bestimmt noch 3mm auf den belägen ) un nun leuchtet die verschleißanzeige aber immernoch . muss das irgendwo zurückgesetzt werden oder brauch ich neue fühler oder wie fragjabloss . danke schon im voraus |
Geschrieben: 10.12.2003 - 18:49 |
hast du mal nachgesehen, ob genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist? |
_________________ Gruß
Daniel |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 10.12.2003 - 19:18 |
Bei mir war damals nur ein Kabel durchgescheuert. Hast du die schon kontrolliert?.
Gruß Patrick |
Auto: Opel Calibra X30XE
man muss natürlich auch beim freundlichen, oder wo auch immer, das man bremsbeläge mit verschleissanzeige haben möchte!? dann sind da auch die kontkte mit dran!
oder einfach mal schauen, ob die stecker richtig sitzen! |
_________________ Gruß,Micha
Jetzt mit 3000 ccm³ V6 unterwegs! |
Geschrieben: 10.12.2003 - 19:59 |
tja, danke erstmal, aber hilft mir bis jetzt nicht wirklich weiter. bremsflüssigkeit is ok, kabel sind auch ok und die kontakte sind ja einfach nur auf die bläge aufzustecken !?
noch jemand ne idee ? |
Geschrieben: 10.12.2003 - 20:35 |
das hört sich jetzt für mich so an, als wenn du die alten kontakt wieder genommen hast!?
du MUSST aber neue drauf tun! ansonsten bleibt die lampe an! |
Geschrieben: 10.12.2003 - 21:04 |
Die alten kontakte sind bestimmt angeschliffen , ansonsten hätte ja die lampe net geleuchtet. Musst also neue kontakte nehmen. kosten bei opel net viel. vielleich 20euro für beide oder auch weniger. |
Geschrieben: 10.12.2003 - 21:07 |
also ich hab meine immer gleich dazu bekommen... für lau! |
Geschrieben: 11.12.2003 - 20:24 |
. danke jungs, das die kontakte immer mit gewechselt werden müssen hab ich nich gewußt, dachte die bleiben. na dann werdsch mir ma neue besorgen müssen und weiss das ich beim nächsten mal aufpasse das gleich welche dabei sind. also thanks |
Geschrieben: 12.12.2003 - 15:30 |
Dafür sind wir doch alle hier.
helfen und geholfen werden! |
