Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 241
Insgesamt: 242 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welchen Reifendruck fahrt ihr?
Erdbeermuetze
Beitrag: 172739 Geschrieben: 11.04.2006 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte mal so in die Runde fragen, mit welchem Reifendruck ihr so fahrt!?
Ich bin im Moment noch am experimentieren, aber habe noch nicht die richtige "Abstimmung" gefunden...
zur Zeit 2,6bar(VA) und 2,4bar(HA)
Reifen: Goodyear Eagle F1 GS-D
VA 205/40/17
HA 225/35/17
Erdbeermütze
Matze85
Beitrag: 172741 Geschrieben: 11.04.2006 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reifen alle 215/40/17 Conti Sport Contact 2
VA Druck: 2,8 bar
HA Druck: 2,6 Bar
DDcali
Auto: Mitsubishi Carisma Yamaha Neo´s 1,8 GDI
Beitrag: 172742 Geschrieben: 11.04.2006 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles mit 2,5 bar
auf 215/40 zr17
uniroyal rainsport 1
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
kantamantu
Beitrag: 172749 Geschrieben: 11.04.2006 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe 215/40 17 zoll mit falken fk451 reifen und fahre vorne wie hinten mit 3 bar.
so richtig kann einem auch keiner sagen was drauf muß, selbst die reifenhändler kucken einen nur blöd an und sagen "alles serie lassen".
mfg kanta
caliiee
Auto: Opel Calibra V6, Calibra Hornstein Cabrio, Omega b Car. c25xe,c20xe, x30xe
Beitrag: 172750 Geschrieben: 11.04.2006 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo, beim fahrsicherheits traning sagte der typ das man mit dem druck fahren soll der auf den reifen drauf steht (es steht in psi. drauf, bei meinen 205/50 R16 steht 50 psi. drauf!)! hab ich auch schon anderweitig gehört und fahre seit zwei jahren sehr gut damit top.gif ! das ist der max. druck der vom reifen hersteller an gegeben wird!
gruß manu
Fleischwurst1
Beitrag: 172763 Geschrieben: 11.04.2006 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fakt ist, dass der verbrauch sinkt umso mehr luft du reinpumpst. fahr z.z. auch mit 2,5bar bei 205/40/17 mit nankang ns2
KFZ-Techniker-Meister
Schoff
Auto: Opel Calibra zu langsam
Beitrag: 172771 Geschrieben: 11.04.2006 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahr dunlop SP 9000 215/40/ZR17 vornen 2,6 bar und hinten 2,3 bar.
OlCali
Beitrag: 172774 Geschrieben: 11.04.2006 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 172780 Geschrieben: 11.04.2006 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wiso fahrt ihr alle vorne mehr druck als hinten?? Hat das ein grund?
Ich fahre vorne 2,7 und hinten 2,9 Bar auf 205/50 R16...
Achja, der empfohlenen reifendruck hängt auch von der Motorisierung eures Calis ab...zwinkern.gif
Als ich zum ersten mal die werte beim V6 sah, war ich leicht überrascht, im Cliff waren die um einiges niedriger...
MfG, Micha
Chrisu1706
Beitrag: 172787 Geschrieben: 11.04.2006 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mir hat ein reifenhändler empfohlen: auf keinen Fall mehr als 2,2 - 2,3 bar (205/45 R16) habs dann getestet und naja... hatte tatsächlich mehr Grip, allerdings auch mehr Verschleiß.. bin jetzt mit 2,6 vorne und 2,5 hinten unterwegs
nolem
Auto: Opel Calibra c20XE
Beitrag: 172792 Geschrieben: 11.04.2006 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man sollte echt nicht den max. Druck nehmen.Da kann das schon passieren das die Reifen innen mehr abgefahren sind als an den Seiten.mit weniger Druck hat man bis zu nen bestimmten Punkt mehr Grip,aber höheren komfort.Und desto mehr Luftdruck desto härter wird die Federung da ja die Reifen daran teilhaben.
ich denke das jeder selbst rausfinden sollte wv Luftdruck er draufmacht.Auf jeden Fall aber bei Niederquerschnittsreifen ein bissl mehr!
mfG Thomas
kantamantu
Beitrag: 172883 Geschrieben: 12.04.2006 - 02:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schoff hat folgendes geschrieben:
und hinten 2,3 bar.
das empfinde ich als absolut zu wenig für ein niederquerschnittsreifen. also 2,6 würde ich als minimum erachten.
BenS
Beitrag: 174824 Geschrieben: 21.04.2006 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
205/50 R16 2,6 Bar
BenS
Das Reh sprigt hoch das Reh springt weit, warum auch nicht es hat ja Zeit.
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 174834 Geschrieben: 21.04.2006 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
225 35 18 Conti Sp Con 2 mit 2,6 bis 2,8 vorn und 2,4 bis 2,7 hinten
Kingpende
Auto: opel Calibra Colour Selection C20NE
Beitrag: 174836 Geschrieben: 21.04.2006 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mcalibra hat folgendes geschrieben:
MfG, Micha
ja, das hat den grund, das der cali forne schwerer ist als hinten ( wegen dem motor )
und somit logischerweise mehr druck auf die reifen ausgeübt wird als auf den hinteren.
korrigiert mich bitte, wen ich falsch liege, das denk ich mir einfach mal so, weil sichs logisch anhört oder ?
Wir hatten 417795646 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
