Geschrieben: 24.11.2002 - 14:15 |
Moin Leute.
Hab da mal eine Frage. In meinem Cali ist unter dem Aschenbecher eine Blende mit den Schaltern für die Sitzheizung, und einem Knopf, wo TC draufsteht. Ich vermute, daß der für die Traktionskontrolle ist. Nur irgendwie passiert überhaupt nichts, wenn ich diesen Schalter betätige, es geht keine Lampe an, am Fahrverhalten ändert sich auch nichts. Kann mir irgendwer sagen, wofür dieser Schalter gut ist??
mfg Byker |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 24.11.2002 - 14:46 |
Ich geh mal davon aus, daß du ein Calibra V6 hast. Denn nur der hatte die Tractionskontrolle verbaut. Das Fahrverhalten ändert sich nicht, wenn die TC ausgeschaltet ist, denn die regelt eigentlich nur wenn Schlupf an den Vorderrädern auftritt. Daß die Lampe nicht angeht, kann an der Lampe selber liegen. |
Geschrieben: 24.11.2002 - 14:53 |
Richtig, ich hab nen V6. Komisch ist nur, daß die Räder bei Vollgas so als auch so durchdrehen. Vielleicht ist die TC defekt?? |
Geschrieben: 24.11.2002 - 16:24 |
Man beachte: Selbst eine Traktionskontrolle kann bei guten Fahrern (die wissen wie und es auch wollen) das durchdrehen nicht voll verhindern.
Aber ich vermute mal man sollte da erstmal die elektrik checken also lampe sicherung etc und dann vielelciht die freundlichen fragen. |
Geschrieben: 24.11.2002 - 17:19 |
Danke für die Tips!
Nach der Lampe im Cockpit hab ich schon geschaut, die ist okay. Na werd ich morgen mal die 'freundlichen' besuchen...
Thanx Byker |
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 08.12.2003 - 11:41 |
Moin
Die Tc geht kurz an wenn du die Zündung anmachst so als Funktionskontrolle.
Wenn die Traktionskontrolle richtig funktioniet müsste das so laufen.
Im Normalfall ist die Tc aktiv das heißt die Lampe ist aus. Um das zu Überprüfen such dir eine ruhige Straße leg den ersten gang ein gib Vollgas und lass die Kupplung springen (Burn out) Wenn die Tc richtig läuft müßte die Drosselklappe zufahren und die Drezahl runtergehen trotz Vollgas. Ist das nicht der Fall kann es sein das das Steuergerät eine Macke hat oder kein Strom bekommt.
Ist das TC ausgeschaltet sollte die Lampe leuchten und deinen Reifen drehen bis ultimo durch wenn die Handbremse gezogen.
MFG Alex |
