Auto: FORD Escort 2.0 16V
Geschrieben: 09.05.2003 - 19:06 |
Gast
Geschrieben: 09.05.2003 - 22:07 |
Um von Super auf Normal Bleifreibenzin umzuschalten falls du im ausland bist wo es kein Super gibt. |
Geschrieben: 09.05.2003 - 22:29 |
naja... weil auf der Seite www.calibra16v.de unter Tipps und Tricks Motor wortwörtlich dort steht:
Zitat: |
Im Motorraum befindet sich ein kleiner (oranger) Stecker mit der Buchstaben A auf der einen und B auf der anderen Seite. Wenn man diesen Stecker umdreht, nimmt der Motor das Gas (z.B.: beim Gangwechsel) schneller an. Allerdings muss man hier Super Plus tanken!!!
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.05.2003 - 23:22 |
Der A/B-Stecker beim C20XE ist ein Dummy-Stecker, d. h. egal wie der eingesteckt ist, es ändert sich nichts. Der C20XE hat eine selektive Klopfreglung und erkennt die Spritqualität automatisch. |
Geschrieben: 10.05.2003 - 11:13 |
Also gilt die Antwort von XEPoWeR nur für die C20NE - Motoren? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 10.05.2003 - 12:32 |
Right! |
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 08.12.2003 - 11:28 |
Moin Moin
Hab in meinem Cali einen V6 und auch diesen A/B Stecker
Hab dann auch mal nachgefragt beim Händler. Die Motoren die einen Klopfsensor haben, besitzen diesen A/B Stecker. Es ist laut Händler ein Dummy. Bei den Motoren die diesen Sensor nicht haben befindet sich an der Stelle ein schwarzer Stecker wo 92/95 draufsteht . Das gilt dann für Oktanzahl einstellen.
MFG Alex |
