Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 619
Insgesamt: 619 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückbank ausbauen
cali85
Beitrag: 165838 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo ist die rücksitzbank ( beide teile ) überall genau verschraubt ?
danke im vorraus
lg
calibraracerOF
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 165839 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die sitz fläche ist nur eingeclipst, wenn du an den Beiden Laschen ziehst kannst du sie einfach rausnehmen, das Rückenteil einfach umklappen dann siehst du sämtliche verschraubungen
Greetz
CalibraRacerOF
cali85
Beitrag: 165840 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn ich an den laschen ziehe wird sie zwar locker aber kann sie noch nciht rausnehmen
Sula
Auto: Opel Calibra A C20NE
Beitrag: 165854 Geschrieben: 13.03.2006 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na wenn du an den laschen gezogen hast, dann kannst du sie ja zumindest hoch klappen laecheln.gif
dann musst du noch vom Gurt die Dinger (komme jetz nicht auf dem Namen) durchfummeln und dann kannst du sie rausnehmen...
cali85
Beitrag: 165858 Geschrieben: 13.03.2006 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die gurtschnapper ja verstehe okay werds dann probieren
und rückteil hinterklappen wo sind dort dann die ganzen schrauben zu sehen? lg
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 165859 Geschrieben: 13.03.2006 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drück mal rechts und links unten an der seitenverkleidung den stoff auf die seite dann siehst du sie und das gleiche dort wo sie geteilt ist.
Gruss Andreas
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 418426267 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
