Gäste Online: 427
Insgesamt: 429 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - elektronischen tacho einbauen
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 15885 Geschrieben: 04.11.2003 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was brauch ich um nen elektronischen tacho vom v6 in meinen 91 c20xe zu bauen, der ja en mechanischen tacho hat?
oder brauch ich einfach nur einbauen und dann gehts? könnt ja sein das das elektr. signal sowieso anliegt, z.b. für´n bc.
bad-guy
Beitrag: 15889 Geschrieben: 04.11.2003 - 07:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der tacho vom v6 bekommt sein geschwindigkeitsignal nicht vom getriebe sondern vom abs sensor.
und zwar brauchst du dazu das abs-system was ab 93 verbaut wurde mit 29zähnen auf dem geberkranz
snok
Beitrag: 15895 Geschrieben: 04.11.2003 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibts da keine andere möglich keit? z.b. über den geber vom digitacho?
und wieviel zähne hat denn der zahnkranz vom alten system? oder kann ich vielleicht nur die kränze und das abssteurgerät wechseln?
bad-guy
Beitrag: 15901 Geschrieben: 04.11.2003 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das alte system hatte 41 bzw 43 zähne sicherlich kannst du auch die geberkränze tauschen. im umrüstkatalog für den vectra stehen die impulsgeber drinne
snok
Beitrag: 15905 Geschrieben: 04.11.2003 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich das neue system jetz nachrüsten will, was brauch ich da?
zahnkränze: nur vorne oder auch hinten?
geber: siehe oben
abs steuergerät: oder geht da auch das alte?
brauch ich noch mehr?
und gsi digitachogeber geht nich?
snok
Beitrag: 16044 Geschrieben: 06.11.2003 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieviel impulse bekommt der v6 tacho? denn wenn der mit 16 oder 6 impulsen geht dann kann ich den gsi dgitaltachogeber nehmen.
oder hat noch jemand ne andere idee wie ich nen elektr. v6 tacho in mein 91er c20xe bekomme?
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 16578 Geschrieben: 21.11.2003 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst den auch am internen Frequenzgeber vom Tacho anschliessen!
Was steht denn auf deinem Tacho?
w=0183??? oder so?
die 8 steht für 8 takte!
EDIT Nicht takte --> Impulse
Wir hatten 413399975 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
