Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 599
Insgesamt: 599 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gebläse macht nicht mehr warm
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 16536 Geschrieben: 20.11.2003 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aloha!!!
Was kann dass sein?
Wenn ich mein Gebläse auf warm stelle, hackt es einmal leicht. Und es wird nicht warm, bleibt bei kalt??? hammer.gif
Dankbar für Antworten
Emdray
Beitrag: 16539 Geschrieben: 20.11.2003 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm..
Hast Du schon überprüft ob der Zug an einer der beiden Stellen rausgesprungen ist???
Mfg Marlon
Mein Silverstoneblueblitz bei TuningMV
KSK-Multigaming Online Clan
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 16544 Geschrieben: 20.11.2003 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann auch am Thermostat liegen, da der sommer sehr heiss war, und er auch nicht mehr der Jüngste ist, hat er sich wahrscheinlich festgesetzt, und geht nicht mehr zu, somit, wird der Motor nicht warm genug, um die heizung zu befeuern
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraMan
Beitrag: 16547 Geschrieben: 20.11.2003 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Thermostat wurde letztes Jahr erst erneuert, sowie anlasser, wasserpumpe, zahnriemen ect....
Calibramero
Beitrag: 16548 Geschrieben: 20.11.2003 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahre gänzlich ohne thermostat. Der motor brauch zwar etwas länger um warm zu werden, aber trotzdem heizt er bei offenen thermostat. also liegt es wohl nich daran.
Mfg Calibramero
Beitrag: 16549 Geschrieben: 20.11.2003 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer fährt schon ohne Thermostat? Da würd ich mich über enormen Spritverbrauch wegen Kaltlauf (autom. CHOKE) nicht wundern! Das kann ja auch nicht gut gehen aber prüf ruhig mal deine Bowdenzüge!
Calibramero
Beitrag: 16550 Geschrieben: 20.11.2003 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der kreislau erstmal warm ist, ist er warm. Ist im sommer auf jeden fall besser. im Winter kannst de es ja wieder rein machen. Nimmt bei ca 120km/h im schnitt so 7,5 liter bei konstanter fahrt auf der BaB.
Mfg Calibramero
Icer1981
Beitrag: 16553 Geschrieben: 21.11.2003 - 01:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi also ist das Thermostat im Eimer wenn die Anzeige für das Kühlwasser sich überhaupt nimmer rührt und der Zeiger einfach am "Start" bleibt? Und der Lüfter im Stand nicht angeht ? Heizung hab ich angemacht und kam ordentlich warm raus...! Verbrauch ist normal geblieben... für nen XE
Beitrag: 16554 Geschrieben: 21.11.2003 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Icer1981 hat folgendes geschrieben:
Das liegt dann nicht am Thermostat, sondern am Temperaturfühler! der kostet nicht die Welt. Einfach erstmal Kontakt prüfen.
Icer1981
Beitrag: 16562 Geschrieben: 21.11.2003 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi ist der Tempfühler das Teil was im Kühlwasser drinne steckt mit den zwei Kabeln oben drauf oder ist es der linke am Motor ? weil der Motortempfühler ist erst neu !
Beitrag: 16563 Geschrieben: 21.11.2003 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das erste was du meinst ist nur der Checkcontrolgeber fürs Kühlwasser mit nem Schwimmer dran. Es ist der , der im Motor steckt! Wenn du sagst der ist neu, ist er neu defekt oder das Kabel ab oder durchgescheuert!
angels79
Beitrag: 16564 Geschrieben: 21.11.2003 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heizung oder Gebläse? Läuft das Gebläse nicht, ist entweder die Sicherung, der Schalter oder der Elektromototr defekt, lässt sich die Heizung durch den Schalter nicht regulieren, sind eventuell die Seilzüge der Mischklappe defekt, ansonsten kontrollier die Vorwiderstände.
Ist die Heizleistung nicht mehr da, ist entweder der Kühlmittelstand zu gering oder die Heizungsbetätigung defekt, dann den Bowdenzug ersetzen.
Calibramero
Beitrag: 16580 Geschrieben: 21.11.2003 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der temperaturgeber ist ein ganz dünnes kabel was unter dem Thermostat auf einen kleinen Teller aufgesteckt wird. Ist gleich rechts neben den dicken stecker unter dem Thermostat.Wenn der ab ist, rührt sich die anzeige nicht.
Calibramero
Beitrag: 16581 Geschrieben: 21.11.2003 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach, und wenn sich der Lüfter garnicht mehr regt,musst du mal den Thermoschalter überprüfen. der befindet sich unter dem wasserschlauch,der vom kühler zum thermostat geht. Der thermoschalter ist zum eindrehen. kannst aber auch mal den Lüfter überbrücken. indem du die Kabel am lüfter mal direkt an die Batterie anschließt.Funktioniert dann der lüfter, ist es der thermoschalter. kostet so um die 20-30 euro.
CalibraMan
Beitrag: 16584 Geschrieben: 22.11.2003 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber danke für eure Antworten!!!
Hab den Fehler gefunden, der Zug ist aus der Klemmer vom Wärmeschieber am Gebläseelement rausgerutscht, der Zug war noch drin, nur die Klemme die die Hülle vom Zug fest hält ist ausgeklippst. So n Kack ding, und ich zitter mir einen ab im Cali!!!
Wir hatten 418418333 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
