Geschrieben: 14.11.2003 - 19:27 |
ich möchte mir bei Suspension Supplies das Isotta Evoluzione (330mm) Lenkrad kaufen (bin von ner News in der "flash" draufgekommen).
Das Lenkrad benötigt eine MOMO-Nabe, damit es passt.
Hat das jemand und wenn ja, wie siehts da mit TÜV aus?
Habe von einem Freund gehört, dass man für Lenkräder generell sogar ein Gutachten braucht, in dem steht, für welche Reifenbreiten/-größen das zulässig ist...
Habe bei Susp.Suppl. mal angefragt, aber noch keine Antwort bekommen, was da so an Gutachten dabei wäre. |
Geschrieben: 14.11.2003 - 21:13 |
Moin,
na soviel ich weiß braucht man ne Nabe und das passende Lenkrad mit ABE/TÜV-Gutachten, bei serienreifen reicht nur die ABE, aber bei einer anderen bereifung muss er eingetragen werden, und dabei spielt es doch keine Rolle wie gross die Reifen sind. es darf nur die Sicht auf die Instrumente nicht verdeckt werden. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 15.11.2003 - 13:41 |
Nicht nur bei anderer Bereifung, auch wenn du ein anderes Fahrwerk hast. Hast du das Lenkrad montiert und baust danach anderes Fahrwerk ein musst du beim Fahrwerk eintragen dein Lenkrad auch neu abnehmen lassen. Es sind immer drei komponente: Fahrwerk Räder/Bereifung und Lenkrad. Ändert sich Rad oder Fahrwerk dann muss Lenkrad auch wieder neu eingetragen werden! |
Geschrieben: 15.11.2003 - 13:46 |
