Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 632
Insgesamt: 633 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Simmerring tauschen
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 15942 Geschrieben: 04.11.2003 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, Leute!
habe vor demnächst den Simmerring am Getriebe zu tauschen. er sitz genau an der Schaltstangeneinführung ins getriebe auch Glocke genannt. muss ich da was beachten?
wie nemme ich das Schaltgestänge aus dem getriebe raus?, einfach die Glocke abschrauben und nach oben ziehen? muss noch was beachtet werden?
Daten: C20NE mit F18 dran. Bj. 5/96
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 15948 Geschrieben: 04.11.2003 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also soweit ich weiss werden simmerringe ausgehebelt und eingepresst. Hm. beten.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 15949 Geschrieben: 04.11.2003 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur um den einzupressen, muss vorher die "Glocke" runter, was muss dabei beachtet werden?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 15950 Geschrieben: 04.11.2003 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so genau kann ich das nicht sagen, es gibt nur grundregeln die ich vom simmerringaustausch kenne:
-Einbautiefe des alten Simmerrings mit Schieblehre ausmessen.
-In den alten Dichtring/Simmerring unten ein kleines Loch einschlagen bis fast zum ausgemessenen Maß und diesen vorsichtig raushebeln.
-Bohrung reinigen und neuen Dichtring/Simerring an Dichtflächen leicht einölen.
Müsste dann fluppen. Was alles ab muss musst du sehen wie du ran kommst. Sorry, ich habs am Cali noch nicht gemacht! Soll kein endgültiger Tip sein sondern nur ne Anmerkung und Idee.
Wir hatten 420570074 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
