Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 532
Insgesamt: 532 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS fehler?
greycali
Beitrag: 15748 Geschrieben: 31.10.2003 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leutz hab mal ne frage wenn ich meinen cali an mache und losfahre dann bremsen will kommt so ein kleinen bub bub bub is nichts weltbewegendes aber was is das?könnte es vom abs kommen?
EcKo
Beitrag: 15753 Geschrieben: 31.10.2003 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also normalerweise kommt bei ner vollbremsung abs intakt und macht eher knack knack knack... laecheln.gif
wenn du allerdings leicht bremst und son ''bub bub bub'' kommt dann weiss ich et nich
Mfg EcKo
opp-md
Beitrag: 15756 Geschrieben: 31.10.2003 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi tommy,
beim Fahrwerkseinbau hatte ich hinterher den ABS Sensor zu weit von Zahkranz (Federbein) angebaut, und somit konnte der Sensor nicht richtig messen. icon_idea.gif
hab ihn dann richtig eingestellt und alles war i.O.!!!
Kann aber auch sein, dass du Dreck (Bremsstaub) am Sensor hast - mit Druckluft an der Tanke mal durchpußten laecheln.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
greycali
Beitrag: 15769 Geschrieben: 01.11.2003 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich tausche mal das steuergerät aus mal sehen ob es dann weg ist noch hab ich eins *puh*... und wo genau is der sonsor?...
opp-md
Beitrag: 15776 Geschrieben: 01.11.2003 - 13:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, na da wo auch deine Bremsscheibe ist, hast du so einen "Zackenkranz" - Ring mit vielen Zacken dran cul.gif
und links bzw. rechts daneben sitzt dieser Sensor -> verfolge einfach das Kaben an deinem Federbein(eins f. Check-Control falls vorhanden und das andere f. diesen Sensor)
ist eigentlich nicht zu übersehen!
Oli =)
Wir hatten 417597520 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
