Geschrieben: 17.01.2006 - 15:51 |
hi suche für die orig. zusatzinstrumente den geber für öldruck
alles per pn mal anbieten bitte |
Geschrieben: 17.01.2006 - 17:31 |
Geschrieben: 17.01.2006 - 17:54 |
du kannst dann mein alten defekten haben mein schlingel
Geschrieben: 17.01.2006 - 18:52 |
Ok dann bekommst du meinen, gibst du mir noch deine adr. mit ich weiß wo ich ihn hin schicken soll? |
Geschrieben: 17.01.2006 - 20:08 |
Suche auch einen.Habe den mit 3 Kabel würde aber gerne den mit 2 Kabeln haben. |
_________________ Gruß Steffen & Steffi
__________________ |
Geschrieben: 17.01.2006 - 20:27 |
Hi Cali85
14:51 Uhr, woher weißt du denn, das dein Öldruckgeber kaputt ist, du hast doch meinen Tipp mit dem Kabel an Masse halten noch garnicht ausprobiert (für alle anderen, dass ist Insiderwissen ) |
Josef
Geschrieben: 17.01.2006 - 20:30 |
Hi Cali85
und was muss ich da machen??Was zeigt der LCD an wenn ich es gegen Masse hebe |
Geschrieben: 17.01.2006 - 22:17 |
Calibra2006 hat folgendes geschrieben: |
Hi
mal eben eine kleine Zusatzinstrumentenkunde für Öldruckmesser
Zündung an - Anzeige 0 = normal, Zündung an - Anzeige Vollausschlag = entweder Kabelunterbrechung zum Druckgeber (kabel am Geber abgefallen) oder Druckgeber im Piep oder Instrument im Piep. Um das zu testen mal das Kabel am Druckgeber abziehen und gegen Masse halten, zeigt das Instrument nun 0 an, dann ist das Kabel und das Instrument Ok aber der Druckgeber im Piep, zeigt das Instrument immer noch vollausschlag an, dann ist es ein Kabelbruch oder das Instrument ist im Piep.
Um nur das Instrument zu testen, direkt hinten am Signalkabelanschluß vom Instrument Masse anlegen, Anzeige wieder 0 = Instrument Ok aber Kabelbruch, Anzeige Vollausschlag = Instrument im Piep
Dies gilt für LCD und analoge Instrumente |
Josef
Geschrieben: 18.01.2006 - 00:52 |
Jungs, ihr braucht euch nicht zu streiten, habe auch noch einen defekten rum liegen... |
