Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 429
Insgesamt: 434 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer leuchtet nicht, Lampe funktioniert aber.
calli-bot16v
Auto: opel calbira 2.o 16v
Beitrag: 147914 Geschrieben: 31.12.2005 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe da mal eine frage ,ich habe folgendes problem,ich habe in meinem calli einen bordcomputer drin wo die beleuchtung von anfang an nicht ging,heute habe ich mal die birne die an der seite ist umgedreht ,dann ging sie auf einmal.es ist sogar schon ne blaue drin gewesen.
jetzt habe ich das problem das das blaue aber irgendwie nicht bis nach vorne zur scala durchkommt und ich habe kein plan woran es liegt. IST VOLLE KANNE DUNKEL VORNE!
kommt eigentlich da wo die birne reingesteckt wird an der seite eine plastikkappe drüber?
ich hab schon alles ausprobiert aber das blau ist nur hinten und kommt nicht nach vorne.und das muss doch eigentlich vorne hell blau leuchten. so wie es ja auch original orange leuchtet und das ja sehr hell.
SirSiggi
Beitrag: 147919 Geschrieben: 31.12.2005 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also eine originale Birne reinzumachen wird schwer, bzw. genauso als ob du noch zwei andere blaue dazu lötest. Da wird wohl eine LED zu schwach sein bzw. einen schlechten Abstrahlwinkel haben. Ich habe bei mir 5 weiße LEDs in Reihe geschaltet + Kondensator davor. Diese sind jetzt sogar dimmbar über den Lichtschalter. Kondensator ist dafür, dass die LEDs auch konstant leuchten wenn man mal Heckscheibenheizung und ähnliches anmacht. Sonst flackern die immer bzw. leuchten nicht gleichmäßig.
Und eine Plastikkappe kommt bei dieser Öffnung nicht drüber, die ist immer da soweit ich weiß.
Hier ist ein Tutorial für den Boardcomputerumbau:
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/bc/aus_und_umbau_fuer_opel_calibra_vectra_a_bordcomputer.htm
Vielleicht konnte ich dir ein bisschen helfen, zumindest mit dem Link. Der ist eigentlich sehr gut!
Siggi
calli-bot16v
Beitrag: 147920 Geschrieben: 31.12.2005 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke erstmal für deine antwort.
was ich aber nicht verstehe ist das ja original in der schwarzen fassung eine birne drin ist die auch gut leuchtet in orange,nur bei mir bei der blauen leuchte jetzt in der fassung kommt noch nicht mal der anschein von einem blau nach vorne.und das kann doch irgendwie nicht sein!oder?
gruß thomas
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 147922 Geschrieben: 31.12.2005 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das liegt einfach nur daran das du in den Bordcomputer hinein leuchtest,
Das Display ist über ein Lichleitkunststoff mit dem Loch für das Birnchen verbunden.
Weiß nicht genau wie ischs dir erklären soll.
Eine Glühbirne gibt ihr Licht auch zur Seite ab, deine LED tut das nicht die gibt das Licht nur nach vorne in einem Bestimmten Winkel ab. Also das Seitlich austretende Licht aus der Glübirne wird in dem Lichtleiter zweimal reflektiert und dann direkt hinter dem Display gebrochen. Das nach vorne austretende Licht ist fürn *piep* weil es das innere des BC erhellt was du aber von außen ja nicht siehst.
Kapiche?
DAs beste und gleichmäßigste Beleuchtungsergebnis erziehlst du mit einfach 2 Leds die "Rücken an Rücken" Verlötet sind und nach oben und unten Leuchten.
Um die optimal da reinzubekommen musste den BC komplett zerlegen
Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft."
CalibratorV6
Beitrag: 147923 Geschrieben: 31.12.2005 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es eine mit Glühlampen lack blau lackierte Birne ist wundert es nicht das sie zu dunkel ist, da hilft dir dann nur auslöten und gegen eine normale weiße birne tauschen oder gleich auf LED Umbauen, man muss ja nicht gleich 5 verbauen, 3 an den richtigen Stellen plaziert tuns auch.
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
SirSiggi
Beitrag: 147924 Geschrieben: 31.12.2005 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calli-bot16v hat folgendes geschrieben:
gruß thomas
Wie der obrige Redner das schon sagte... LEDs haben teilweise einfach eine sch*** Ausleuchtung. Es gibt LEDs mit einem höheren Abstralwinkel. Ich habe z.b. welcher mit 120°. Die leuchten dann auch fast zur Seite wie eine Glühbirne und treffen auf den Lichtleiter, der dann das Display mit Licht versorgt.
calli-bot16v
Beitrag: 147928 Geschrieben: 31.12.2005 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe wohl würde ich sagen eine led drin,da sie sehr hell ist,also heisst es jetzt reintheoretisch das ich eine led brauche die einen größeren abstrahlwinkel hat?
gibt es die zu kaufen in verschiedenen winkeln?
oder kann ich nicht eine glühbirne kaufen die blau ist wenn es sowas gibt?
weil ich habe ehrlich gesagt noch nicht gelötet und dann gleich 3 auf einmal...
wäre wzar ein versuch werd aber irgendwie muss man das doch hinbekommen wie original nur halt in blau.
muss ja nicht megastark leuchten fürn anfang aber das wenigstens einigermaßen blau ist.
gruß und danke
SirSiggi
Beitrag: 147930 Geschrieben: 31.12.2005 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gruß und danke
Du könntest eine orginale Glühbirne nehmen und so eine blaue Kappe drauf machen... die gibts in manchen Teileläden. Allerdings ist das die gleiche Arbeit wie mit der LED, da du eh löten musst. Denn die Birne passt nicht einfach so wieder in die Fassung. Wenn dein Vorbesitzer dort rumgewerkelt hat, dann musst du wieder löten. Mal Versucht die LED einfach bissel anders hinzubiegen, dass die "Strahlung" genau auf den Lichtleiter trifft?
Wenn du noch nie gelötet hast, ist das natürlich doof. Weil mit einer unruhigen Hand kann man den Boardcomputer auch zerstören. Ist an sich aber wirklich nicht schwer. Schonmal meinen link angeguckt?
Kroate77
Beitrag: 147991 Geschrieben: 31.12.2005 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten gleich bei Blauertacho.de die Leiterplatte zum einlöten holen. Da sind 5 SMD LED´s drauf. Hab ich auch gemacht, hab dafür mit Versand 12€ gezahlt. Arbeitsaufwand: Bordcomputer ausbauen, zerlegen, aus+einlöten, zusammenbauen keine 20 min.
Und sieht gut aus, alle sgleichmäßig beleuchtet und flackert auch nix wenn man andere Stromverbraucher anmacht.
SirSiggi
Beitrag: 147998 Geschrieben: 31.12.2005 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kroate77 hat folgendes geschrieben:
Für 12€ muss man sich die Mühe nicht mal selber machen, zumal Materialkosten (Schrumpfschlauch, LEDs/SMDs, Lötarbeiten) eh schon fast da ran gehen.
P.S.: Wenn man die LEDs nicht in Reihe lötet und ein Widerstand nutzt, flackert auch nix, aber dafür nicht dimmbar. Ansonsten ist die Idee mit dem Kondensator aber ne günstige Alternative um was Dimmbares zu haben. Habe für den kleinen Kondensator 15Cent bezahlt im Elektroshop.
Magnetic95XEV
Beitrag: 756149 Geschrieben: 11.04.2020 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, bei meinem Bordcomputer funktioniert die Beleuchtung nicht. Der Link von blauetacho funktioniert leider nicht. Kann mir jemand sagen, welche Birne in den BC hinein kommt? Vielleicht die gleiche wie in das Heizungsbedienelemnt. Danke für Eure Hilfe!
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 756150 Geschrieben: 11.04.2020 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In die originale Fassung vom Bordcomputer passt ein W1,2W-Leuchtmittel (Fassung T5) hinein. Die gibt es heutzutage auch als LED mit vernünftigem Abstrahlwinkel laecheln.gif Oder direkt "seitwärts leuchtend", z.B. https://www.ebay.de/itm/MaXlume-4x-SMD-2835-CAN-Bus-LED-Side-240LM-w1-2w-T5-Glassockel-12V-7-Farben/381857174088 (Werbung) [keine Werbung, spontanes Suchergebnis]
Magnetic95XEV
Beitrag: 756154 Geschrieben: 11.04.2020 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnelle Antwort. Passen die hier?
 Dateiname: IMG_20200411_233750.jpg
 Dateigröße:  1.3 MB
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 756157 Geschrieben: 12.04.2020 - 01:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Magnetic95XEV hat folgendes geschrieben:
ja, genau diese, Fassung T5.
Martin_Mecklenburg
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Beitrag: 756202 Geschrieben: 14.04.2020 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
VIELEN DANK, das Problem habe ich auch.
Wenn ich den BC zum Birnenwechsel ausbaue, sind doch die Befestigungsklammern links und rechts oben am BC und NICHT an der Seite? Lassen sich die Klammern mit einem spitzen Messer lösen?
"Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin)
Wir hatten 412832133 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
