Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 90
Insgesamt: 92 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali,Leerlaufregler bitte um hilfe
falcon
Beitrag: 14071 Geschrieben: 17.09.2003 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi alle zusammen
ich habe da ein paar probleme mit meiner cali 2.0 zündkerzen - kabel - verteilerfinger wurden ausgetauscht der läuft unruhig drehzahlmesser geht hoch und runter im standtgas und beim fahren ruckelt der aber wenn ich den kabel von der leerlaufregler rausziehe läuft der dann ganz ruhig und fährt sich auch gut ohne ruckeln ich habe da drei leerlaufregler einer ist neu und der andere ist von schrott kann mir da bitte jemand weiter helfen. Mit benzin habe ich den leerlaufregler auch schon gereinigt kurze zeit ging es ja ganz gut halben tag liegt es vieleicht an was anderes
icon_idea.gif [/url]
Beitrag: 14073 Geschrieben: 17.09.2003 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Prüfe bitte deine Schläuche Ansaugtrakt und die, die am Leerlaufsteller rangehen!
falcon
Beitrag: 14090 Geschrieben: 17.09.2003 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
nach den schläuche habe ich geguckt ist nichts zu sehen unter dem leerlaufregler ist doch noch so ein schwarzer vier eckige kasten ungefähr 4 bis 5 cm da gehen zwei schläuche und ein stecker ran für was ist das den den hat man mit ner strapse fest gemacht.
Beitrag: 14093 Geschrieben: 17.09.2003 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
falcon hat folgendes geschrieben:
Hi
Ist deine Abgasnorm modifiziert worden? Hast du den neuen Leerlaufsteller mal eingebaut und getestet?
falcon
Beitrag: 14096 Geschrieben: 17.09.2003 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
ja ich habe den neuen schon eingebaut ist das gleiche wie vor herwenn ich den stecker rausziehe läuft der ruhig
was ist das Abgasnorm modifiziert
Beitrag: 14102 Geschrieben: 17.09.2003 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann muss was an den Gummischläuchen sein! Wegen Abgasnorm, na n Zusatzgerät um die Euro 2 Norm zu erlangen, nicht verwechseln mit E2. Das wird nämlich da angeschlossen und dachte wegen deiner BOX da die du beschreibst könnte das was sein!
falcon
Beitrag: 14103 Geschrieben: 17.09.2003 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für deine hilfe was soll ich jetzt machen nach deiner meinung nach jede hilfe ist will kommen icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif
Wir hatten 417844215 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
