Gäste Online: 233
Insgesamt: 233 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mein Tank hält sich für äußerst witzig!
mitchcologne
Beitrag: 14016 Geschrieben: 15.09.2003 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Tankanzeige zeigt einen halb- bis viertelvollen Tank an, der Bordcomputer eine Reichweite von ca. 200 km, aber der Motor geht vor Benzinarmut aus. Nun schütte ich 5 l aus dem Kanister ein und er springt wieder an. Nach weiteren 2 km geht er wieder aus. Also fahre ich zur Tankstelle. Danach läuft´s wieder.
Zuerst dachte ich, es läge an der Tankuhr, aber wenn ich volltanke stelle ich fest, daß der vorher angezeigte Wert stimmte. Das heißt: Sprit ist drin, aber kommt nicht an.
Meist passiert das im Sommer bei großer Hitze, ist aber nicht zwingend.
Wenn ich den Tankverschluß öffne gibt es kein Zischen, also funktioniert die Tankentlüftung.
Heute vormittag bin ich bis in den roten Bereich der Tankanzeige ohne Probleme gefahren und habe dann halbvoll getankt. Heute abend als die Tankanzeige kurz über viertelvoll war, ging das Spiel wieder los: Er blieb stehe.
Ha jamand eine Idee dazu? Ist übrigens in C20XE
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 14017 Geschrieben: 16.09.2003 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi mitch, Hauptsache dein Cali ruft dich nicht an "Hey, ich werde gerade geklaut". Fand ich lustig die Spielerei auf'm Mantzeltreffen. Und der Funk-Motorstart war auch net schlecht, haben ganz schön blöd geguckt, die Schaulustigen...
Zum Motorabsterben: Vielleicht Benzinfilter verstopft oder Benzinpumpe kaputt? Woran man halt in solchen Fällen immer als Erstes denkt. Oder zum Beispiel bei meinem damaligen Kadett hatte ich sowas ähnliches, der hat wie bekloppt geruckelt und war immer kurz vorm Ausgehen, das war dann ein defektes Kraftstoffpumpenrelais. Gibt wohl viele denkbare Fehlerquellen, hoffentlich ist es nix mit der Einspritzanlage. Kenne mich aber nicht so gut mit Reparaturen aus, andere werden dir sicher besser helfen können.
Trotzdem Gruß nach Köln
Christian
Beitrag: 14018 Geschrieben: 16.09.2003 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jep, Kraftstoffpumpenrelais geht gern mal kaputt. Oder eben der besagte Benzinfilter! Mein Tip ist eher KPR!
Calimero
Beitrag: 14019 Geschrieben: 16.09.2003 - 07:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Mitch,
also ich tippe mal zuerest auf die Benzinpumpe und danach auf das Kraftstoffpumpenrelais.
Calimero (Micha)
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 14032 Geschrieben: 16.09.2003 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das Benzinpumpenrelais ist eindeutig leichter zu wechslen als die Benzinpumpe.
Kostet auch "nur" so um die 20 Euro!
Gruß Dakay
Calimero
Beitrag: 14034 Geschrieben: 16.09.2003 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liegt direkt neben dem Benzinfilteram Tank.Kommste von unten super einfach dran.
Calimero (Micha)
Beitrag: 14035 Geschrieben: 16.09.2003 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Benzimpumpe ist mit 170-230 Euro aber teurer als erstmal das Relais zu wechseln!
mitchcologne
Beitrag: 14036 Geschrieben: 16.09.2003 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Prima, damit läßt sich doch schon ´was anfangen, dankeschön.
Sobald ich weiß, was das Problem war, meld´ ich mich
Gruß Mitch
@calibabaV6: Arbeite gerade daran, daß ich per Handy aus dem Auto herausbrüllen kann, quasi Voice Modul LIVE! laecheln.gif
Beitrag: 14046 Geschrieben: 16.09.2003 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich korrigiere nochmal meine Aussage zweck Preis der Pumpe:
Kraftstoffpumpe liegt laut www.autoteile-guenstig.de bei 133,11 EUR !
Das Relais haben die aber nicht. Eben Opelspezifisch!
Coon
Beitrag: 14048 Geschrieben: 16.09.2003 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Mitch,
hab ich dir nicht gesagt probier mal das Kraftstoffpumpen-Relais!
Du wolltest mir ja nicht glauben!
Sascha
mitchcologne
Beitrag: 14185 Geschrieben: 20.09.2003 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja,
Werd´s dann mal mit dem Benzinfilter und der Pumpe versuchen, nächsten Woche mehr.
viktor250684
Auto: BMW 325i E36 Coupe M50B25
Beitrag: 14191 Geschrieben: 20.09.2003 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Bei mir war es umgekehrt ich hatte einen vollen Tank und die Anzeige zeigte das ich nur 30 Liter drinne hab und nicht 60 da hab ich eine Sicherung getauscht, kostet 2,50 bei ATU die befindet sich auf der Fahrerseite links unter einer Verdeckung.
runner
Beitrag: 14195 Geschrieben: 20.09.2003 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi habe genau das selbe Problem. Ich habe die Pumpe und den Filter schon gewechselt, also muss es HOFFENTLICH das Relais sein!!!!!!!?? Naja mal schauen
Pille
Beitrag: 14311 Geschrieben: 23.09.2003 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde trotzdem auf die Tankentlüftungl oder das Ventil tippen,
wie hier beschrieben. https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1659
Es muss ja nicht zwangsläufig zischen, es kommt aber einfach nicht genug Luft nach und die Pumpe ist vielleicht schon zu schwach, ganz einfach mal den Benzindruck messen fertig.
Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org
ta-autoteile
Beitrag: 14706 Geschrieben: 02.10.2003 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Glaube eher das irgendetwas mit der Tankentlüftung und somit eventuell auch mit dem Rücklauf nicht stimmt...
Warum funktioniert die Entlüftung wenn es zischt? Eigentlich sollte es nicht zischen!
Timo
Einfach fair und günstig einkaufen www.ta-autoteile.de
Seite generiert in 0.147 Sekunden
Wir hatten 419930923 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
