Geschrieben: 14.11.2005 - 19:11 |
setze deinen wieder bei ebay ein, mit dem gleiche text, nur schreibe gleich, dass er vom Senator stammt.
wirst bestimmt mehr als 50€ für bekommen und kaufst dir dann nen richtigen.
im Übrigen sollte das Umproggen nichts kosten.
gehst das nächste mal gleich in die Werkstatt und nicht zum Meister und fragst nen Mechaniker, ob er nicht kurz das Tech1 anschliessen könnte.
gibst ihm dann ein paa € und gut ist.
die sache dauert keine 30sekunden und der Meister verlangt aber 25€ dafür
PS: der BC aus Ebay ist genau richtig und für den Preis würde ich sofort zuschalgen, denn die kosten in der Regel das doppelte. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:23 |
ej cool also doch noch ein lichtblick heute
Ich hoffe nur das der BC nicht kaputt ist. Der BC Schalter der schon eingebaut ist den kann ich doch lassen oder net !? Ich muss ja dann nur den BC tauschen und neu Proggen lassen oder. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:52 |
Genau Stecker kannst du lassen. Nur einen anderen Bc und Programmieren. Du wirst gleich merken dass er geht sobald er dran ist. Er wird dir alles anzeigen aber halt verkehrte werte. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:57 |
jep dann ist ja alles klar
allerdings war ich leider ein bisschen zu spät shitttt der bc ist für sofort kauf net mehr zu haben jetzt muss ich warten und bieten
du hast mir da echt ein schnäppchen gefunden danke dafür vorab ich war dumm das ich nicht schneller war |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:17 |
Schau mal HIER(Werbung) der leuft bald ab und würde auch passen. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:20 |
Jou dankeschön der ist ja derzeit noch gut im Preis
wieso sieht der Hinten so aus und wieso hat er soviele stecker hinten die farbe erst von hinten so silber !! |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:30 |
Du meinst warscheinlich die halterung von den Drei steckern, das ist Origenal bei Opel so wenn er bereitz mit E-Fenstern und Bordcomputer ausgestattet ist.
Die ganzen Kabel gehören zu den E-fenstern. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:35 |
ja die 3 stecker hinter dem BC den weißen, Grünen, Schwarzen !?
Aber die Kabel kann ich doch ab machen oder net ! von den E-fenster
und den BC kann ich dann auch ganz normal anschliessen an den vorgesehen steckplatz !?
ich habe nämlich keine e-fenster ;-( |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:41 |
man merkt das du nicht all so viel davon weist
Du brauchst das Teil eigendlich überhaupt nicht! Du musst nur den Bc an denn Gelben stecker stecken und alles ist ok. Du hast ja schließkich schon einen Schalter verbaut. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:45 |
hehe . ich weiss das ich nicht all so viel darüber bescheid weiss.
ich bin gerade dabei mir alles wissen wertes hier bei euch aufzusammeln
man hat ja hier in Münster auch keinen Cali Club oder so das wäre dann um einiges leichter |
Geschrieben: 14.11.2005 - 21:30 |
die stecker sind nicht am BC dran, sondern ist die Leiste, die unter der Griffmulde von der Handbremse.
der verkauft einfach alles, was er ausbauen konnte |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 14.11.2005 - 23:55 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
genauso ist es
und noch was, wenn die Reifengröße 205/55/15 und 195/60/15 auch in deinen Papieren stehen, so brauchst du den Code 93, stehen diese Größen nicht drin ist der Code 36 der richtige. |
Josef
Auto: Opel Ascona c20ne
Geschrieben: 16.11.2005 - 14:14 |
ich hab noch nen BC hier,bzw zwei sogar...kannst dich ja ma per PN melden was deine preisvorstellung is... |
