Auto: opel astra-f-caravan
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:16 |
hallo leute ich habe ein problemchen mit meinem opel astra f caravan ,habe vor kurzem mir eine neue lichtmaschine einbauen lassen nun geht der wagen ab und zu während der fahrt aus und meine tacho anzeige geht auch nicht mehr , was kann das sein ,wie kann mann das beheben ,was könnte so etwas kosten danke schon jetzt für eure antworten gruss refrkr |
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:36 |
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:56 |
bei meinem tacho wird die geschwindigkeit nicht mehr angezeigt also ich weis nicht mehr wie schnell ich fahre
was meinste welcher motor?
habe 55 kw und 1598 hubraum
astra f caravan 1,6 |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:07 |
hast du beim wechsel der lichtmaschine die tachowelle gelöst, wenn du die nicht richtig wieder dran machst fällt er ab und zu mal aus. oder deine tachowelle ist unabhängig von den anderen problemen auf den letzten zügen.
Also ich vermute deine tachowelle gibt bald den geist auf.
wegen dem ausgehen bei der fahrt: check mal den luftansaugtrakt nach rissen ab, vermute das er einfach nur falschluft zieht.
im schlimmsten fall haben hat man dir einen kurzen im system verpasst beim wechseln der lichtmaschine. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:33 |
der tacho ging vor dem einbau der lichtmaschine einwandfrei
und der wagen ging vorher auch nie aus
ausser das ab und zu bei 120 -130 km/h so ein gelbes lämpchen aufleuchtete ,irgend ein notfallprogamm lief dan damit man weiter fahren konnte aber was das ist weis ich bis heute noch nicht
hatte dieses problem auch schon bei meinem ersten opel die werkstatt sagte das wäre
so kann man nichts machen elektrik ist in ordnung ist ne opel krankheit
gruss refrkr |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:36 |
refrkr hat folgendes geschrieben: |
gruss refrkr |
hast du es in einer werkstatt offiziell machen lassen? wenn ja hingehen und reklamieren.
ansonsten check mal die dinge die ich oben erwähnt habe. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:45 |
55 KW, dann hast du sicher den Motor C16NZ drin.
Schau mal, ob die Anschlüsse an der Lima aller 1000 %ig sind, der C16NZ reagiert mit schlechten Anschlüssen an der Lima mit starken Ruckeln oder totalen Aussetzern.
Mußt mal im dunkeln darauf achten wenn er mal wieder ausgeht, ob du vorher so ein ganz wenig das leuchten der Ladekontrolle erkennst, ist wirklich nur so hell, dass es nur im dunkeln zu sehen ist. |
Josef
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:49 |
der geht immer aus wenn ich schneller fahre und dann langsamer werde dan leuchte plötzlich alle lampen der elektronik auf
gruss refrkr |
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:51 |
gruss refrkr |
FC ausblinken, dann weiss man mehr. Schätze ist ein Kabel an der Lima nicht richtig dran. |
Josef
Geschrieben: 14.11.2005 - 20:56 |
was bedeutet FC
gruss refrkr |
Auto: Opel Astra- G Caravan Selection Z16XE
Geschrieben: 14.11.2005 - 21:18 |
FC bedeutet FehlerCode
wo kommst du her??
Vielleicht kann dir dabei ein user helfen. |
_________________ Gruß Mathias
Zitat von"Kroate77"...Also kapiert es doch einfach, die ganzen Autos rosten oder sollen die alle die Menschheit überleben.
http://www.astra4ever.net/member.php/14456-AstraG-Matze |
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Geschrieben: 14.11.2005 - 21:31 |
hatten das problem mal bei nem corsa 1.4 16v. Da war die tachowelle kaputt. Tacho war auch tot. ist auch immer ausgegangen und auch FC hat geleuchtet ab und zu. Hat dann weckstreckenfrequenzgeber ausgeworfen. tachowelle würde getauscht und schon war wieder alles paletti.
Gruss jam |
Geschrieben: 14.11.2005 - 21:56 |
was kostet denn so eine tachowell ist der einbau schwer kann man das selbst machen ich komme aus wiesbaden
gruss refrkr |
Geschrieben: 14.11.2005 - 22:01 |
Tachowelle kostet so um die 20 euro neu für deinen motor bei www.autoteile-shopping.de
ist nicht schwer selbst einzubauen bzw kommt es aber auch drauf an wie leicht der man da bei dir hin kommt.
gruss jam |
Geschrieben: 14.11.2005 - 22:04 |
wird die tachowelle an der lichtmaschine angebaut wen ja dann ist es leicht ranzukommen
gruss refrkr |
