Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 401
Insgesamt: 403 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ZV Blinkeransteuerung
jackass401
Beitrag: 13265 Geschrieben: 25.08.2003 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe mir heute die Waeco MT 350 eingebaut und die ZV funktioniert kein Thema. Ich habe auch schon den rechten Blinker anklemmen können und zwar ich habe ich da das Kabel an dem Hebel abgetrennt und das Kabel der Waeco dazugesteckt. Wie schaut es mit dem Linken Blinker aus, ich bekome das einfach nicht hin, kann mir jemand sagen wo er den angeklemmt hat.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 13266 Geschrieben: 25.08.2003 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du die Anleitung schonmal probiert? HIER GUCKEN
jackass401
Beitrag: 13267 Geschrieben: 25.08.2003 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die habe ich zum Anschluss der ZV benötigt. Da steht aber nix über die Blinkeransteuerung drinnen. Und deswegen bleibt meine Frage noch offen
Timur
Beitrag: 13348 Geschrieben: 27.08.2003 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
ich verstehe dein problem nicht ganz. du hast doch gesagt das du am blinkerhebel schon die eine blinkerseite angelemmt hast, ergo ist an diesem blinkerhebel auch die andere seite. musst nur die spannung am kabel messen wenn du den blinkerhebel betätigst.
oder liegt es an etwas anderem?
Gruss
Timur
www.Calibra-Club.de
jackass401
Beitrag: 13350 Geschrieben: 27.08.2003 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja pass auf, es ist so, ich klemme die beiden Kabel von der Waeco an und siehe da es funktioniert auch. Die beiden Blinker werden beim schließen und öffnen angesteuert. Jedoch ich mache die Zündung an, betätige die Blinker und nun blinken beide. Und das kapiere ich nicht. lol.gif
Timur
Beitrag: 13377 Geschrieben: 28.08.2003 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
du hast aber die kabel nicht irgendwie miteinander verbunden, oder?
also kabel von waeco für linken blinker an den linken blinker vom cali und kabel für rechten blinker an rechten blinker vom cali?
und wie schon gesagt die dürfen keine sonstige verbindung haben.
Gruss
Timur
www.Calibra-Club.de
GreenDevil
Auto: Mitsubishi Eclipse 4G63
Beitrag: 13413 Geschrieben: 29.08.2003 - 02:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie Timur schon gesagt hat, die beiden Kabel (Blinker rechts & links) dürfen keine Verbindung haben. Wenn nicht mußt du in die Leitung die zur ZV Zentrale gehen eine Sperrdiode einsetzen. Sie verhindert das der Strom in die andere Richtung läuft, und wenn du blinkst, beide blinken.
Aber normalerweise sollte das ohne Sperrdioden funktionieren. Kann natürlich auch sein das in der Zentrale etwas Kontakt hat was dazu führt.
Gruß GreenDevil
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 13414 Geschrieben: 29.08.2003 - 06:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joar, das kann schnell passieren. Haste wohl schlecht isoliert oder garnicht isoliert die kabel, auch wenn man das nicht machen muss. Besser ist das. icon_idea.gif
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 13435 Geschrieben: 29.08.2003 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man das nicht machn muss? Es passiert also nix, wenn das spannungsführende Kabel, wenn es mit der Karosserie in Verbindung kommt? lol.gif hammer.gif
Gruß Dakay
CalibraMan
Beitrag: 13471 Geschrieben: 31.08.2003 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Witzkind, wenn Spannung von recht und links zusammen kommen, was passiert dann wenn man blinkt?wiejetzt1.gif
Es gehen beide an
Und wo hast du am blinker ne Karosserie? Musst du mir mal zeigen
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 13474 Geschrieben: 31.08.2003 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann lass es halt irgendein Massekabel oder spannungsführendes Teil sein, dass mit Karosserie in Verbindung kommt.
Gruß Dakay
CalibraMan
Beitrag: 13475 Geschrieben: 31.08.2003 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist richtig, aber es gibt halt manchmal so freaks die es nicht können! prost.gif
jackass401
Beitrag: 13488 Geschrieben: 01.09.2003 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke noch mal für eure Antworten. Ich habe das Problem jetzt gelöst ich habe die Beiden Kabel zuzsammengeklemmt und deswegen haben beide geblinkt *G*.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 13489 Geschrieben: 01.09.2003 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Dakay
Wir hatten 417332376 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
