Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 532
Insgesamt: 532 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - die Sekundärlufteinblasung
callibaer
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Beitrag: 53440 Geschrieben: 20.10.2004 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja auch diese Wort hab ich bisher nur gehört und weiß net wirklich was dahinter steckt... Also würd ich mich freuen wenn mir einer erklären könnte was die SLE macht und wie sie funzt...
Auch schonmal dank im Voraus
der callibaer
Beitrag: 53443 Geschrieben: 20.10.2004 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aufgabe
Die ersten Tests von lambdageregelten Motoren wurden mit einer Starttemperatur von +20°C durchgeführt. Inzwischen beginnt man wesentlich realistischer bei Minusgraden. Das stellt höhere Anforderungen an die Ansprechzeit von Katalysator und Lambdasonde. Um diese zu verbessern und die in der Kaltlaufphase besonders häufig auftretenden CO- und HC-Werte zu verringern, gibt es Sekundärlufteinblasung.
Funktion
Gefilterte Luft wird von den elektrischen Luftgebläse dem Ansaugtrakt entnommen und über ein elektrisches Umschaltventil, das gleichzeitig vom Steuergerät geöffnet werden muss, dem Abgassystem zugeführt. Das - manchmal noch elektropneumatische - Umschaltventil ist nötig, um das Gebläse vor der Temperatur und dem Druck des Abgases zu schützen. Nicht Abgasrückführung ist das Ziel, sondern Frischlufteinblasung.
gas_calibra
Auto: Opel Calibra C20NE BiFuel
Beitrag: 119465 Geschrieben: 17.08.2005 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das nicht das Gleiche wie ein KLR zum nachrüsten?
nock-corp
Beitrag: 119486 Geschrieben: 17.08.2005 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, die 2 Sachen darf man nicht verwechseln. Ein KLR bläst die Luft in den Ansaugtrakt, die Sekundärlufteinblasung in das Abgassystem, sprich den Auspuff. Ziel ist es bei der Sekundärlufteinblasung durch den zusätzlichen Sauerstoff den Kat schneller auf Temperatur zu bringen und die Abgaswerte zu verbessern. Ist zwar jetzt nur grob gesagt, wenn man die genaue Funktionsweise wissen will, muß man erst genau wissen, wie ein Kat arbeitet.
Mercedes beispielsweise hat dieses System bei den Kompressor-Motoren. Bei den Saugern kann darauf verzichtet werden.
Wir hatten 417657057 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
