Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 430
Insgesamt: 436 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Betriebstemperatur
Cali20i
Beitrag: 1159 Geschrieben: 03.10.2002 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin mir nicht sicher ob ich das richtige Forum erwischt habe.
Also hier mein Problem:
Soweit ich das mitbekommen habe, liegt die normale Betriebstemperatur beim Cali bei ca. 90-95° (richtig oder?)
Mein Cali kommt aber nie über die 50°, weil die Kühlung sofort anspring, wenn die Temperatur etwas über 45° kommt. Am Anfang hab ich mir gesagt "na ja", aber mit der Zeit geht mir das doch auf die Nerven. Kann ja nicht sein, das wenn ich zum Bäcker um die Ecke fahre der Kühler schon zweimal an war (etwas überzogen ausgedrückt). Gibts da irgend eine Schraube oder ähnliches, womit man das Einstellen kann??? Oder liegt bei mir irgendein Defekt vor?
Hab einen 115PSler
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 1160 Geschrieben: 03.10.2002 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
Ich habe genau das umgebdrehte Problem! Bei mir ist die Betriebstemperatur bei 100° -105° C!!! ist das normal? traurig.gif
Oder was könnte das sein?
melde mich bei dir, sobald ich das Thermostat gewechselt habe.
Timo_C20NE
Auto: Astra GTC Z18zex
Beitrag: 1161 Geschrieben: 03.10.2002 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei zu hoher Temperatur würde ich mal das Kühlmittel konntrollieren ob da zuwenig drin ist. Oder Die Kühllamellen mal reinigen.
Prüf mal ob der Obere Kühlerteil warm warm wird und dann den unteren Kühlmittelschlauch prüfen wenn der nicht warm ist ist der Kühler entweder verrostet oder verkalkt
MFG
Timo
Timo_C20NE
Beitrag: 1162 Geschrieben: 03.10.2002 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem kalten würd ich vorschlagen du lässt mal deinen Thermostat überprüfen warscheinlich ist der defekt
MFG
Timo
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 1164 Geschrieben: 03.10.2002 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Cali20i
Moin, hatte vor kurzem das gleiche problem, kontrolliere mal den stecke von der Temperaturanzeige er befindet sich im motorraum rechts (wenn man vor dem wagen steht) irgendwo neben der battarie, kann sein dass er keinen guten kontakt mehr hat.
Gruß Wlaed
Seck
Beitrag: 1167 Geschrieben: 03.10.2002 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe es auch gehabt, daß erst bei 60 und dann sogar schon bei 30 Grad der Kühler anging! Wechsle man den Temperaturfühler! (Schrottplatz, so gut wie umsonst)
Der ist links neben dem Motorblock reingschraubt (da wo auch Thermostat ist). Auf ihm ist ein Kable nur draufgesteckt.
VORSICHT: es kommt gleich Kühlwasser mit raus, also im Kalten zustand nachschauen (so entlüftet man auch den Kühler)!
PS: Das der Kühler so oft angeht liegt nicht an dem Fühler,aber bei mir geht er auch oft (Stadt).Mach einfach am oberen Lufteinlaß die abdeckung weg.
MFG
MKone
Beitrag: 1435 Geschrieben: 19.10.2002 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stauwärme im Motorraum könnte es sein. Dann ist im Motorraum mehr Temperatur als der Motor selber. Steht zumindestens in so nem ollen Vectra Buch.
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 1920 Geschrieben: 02.11.2002 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinen C20 NE ist das so wen ich bab oder landstrasse fahre ist die temperatur (bzw.der zeiger) im blauen feld , wenn ich in der stadt fahre geht sie hoch auf 90 grad und der küler (propeler) geht an , dan nach längerer fahrt geht sie wieder in blauen feld zurück.
Seck
Beitrag: 1924 Geschrieben: 02.11.2002 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, Blaues Feld ist etwas arg wenig Temperatur :roll:
RandelBurton
Beitrag: 1926 Geschrieben: 02.11.2002 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist bei mir genauso, BAB immer im blauen Feld, beim stehen an der Ampel o.ä. geht Temperatur hoch bis 90° dann Kühler ect...
Könnte man natürlich alternativ den Lufteinlaß blockieren, aber das sieht wohl hässlich aus.Obwohl ich gelesen habe das die orginal Kühlergrille da einen Hebel haben womit man die Lamellen verändern kann... so watch out laecheln.gif
mouftie
Beitrag: 1927 Geschrieben: 02.11.2002 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist bestimmt das Termostat kaputt! Musst mal gucken wenn der Motor heiss wird ob der Ventilator anspringt!
Ciao Mouftie
Seck
Beitrag: 1929 Geschrieben: 02.11.2002 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bein 115PS Motor ist der obere Lufteinlaß von Werkaus zu! Wenn man den Wegmacht schwankt die Temperatur in Winter sehr stark, deshalb mach ich ihn zu dieser Jahreszeit wieder zu.
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 1930 Geschrieben: 02.11.2002 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den werksmässigen lufteinlass mal wieder reingemacht aber von der temeratur ist es genau so wie vorher,op er dran ist oder nicht ist das selbe.
Pille
Beitrag: 1980 Geschrieben: 04.11.2002 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Cali20i,
wie kommst Du auf 45° Grad? Da hast Du doch gar keine Anzeige für, ich nehme an es ist ein Ablesefehler.
Sehe mal die Anzeige rückwärts:
110°, Teilstrich 100°, 90°, Tielstrich 80° und sobald der Zeiger im blauen Bereich ist, hast Du 70 Grad, also kein Grund zur Sorge
Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org
jackass401
Beitrag: 3209 Geschrieben: 03.12.2002 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
das gleiche Probleme hatte ich auch mein Kühler ging immer so ab 60 Grad an, dann habe ich mir einen Schalter unter mein Lenkrad gebaut und mit dem Ventilator verbunden, d.h. ich mache den Kühler selber an und aus wann ich lust habe.
MFG
Wir hatten 412832846 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
