Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 432
Insgesamt: 437 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frage zum Soundboard
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
fLeSh
Beitrag: 11086 Geschrieben: 03.07.2003 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden, aber das kann auch daran liegen das die fragen im grunde die grundlagen betreffen laecheln.gif
1. als soundboard wird doch einfach die hutablage bezeichnet sobald man da 2 löcher reinschnitzt um boxen einzusetzen, oder ?
2. wenn ich das ganze dann ins auto haun will, was für holz kann man mir da empfelen ?
3. muss ich sonst noch irgendwas beachten ? stabilität etc ?
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 11096 Geschrieben: 03.07.2003 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1. Ist Ansichtssache. lso ich verstehe unter nem Soundbord:
Ne neue Ablge(keine Originale) mit integrierten Boxen.
Zu 2. Kommt drauf an, was für Boxen du reinmachen willst. Wenn du nur normale (Kein 30er Subwoofer, wovon ich eh abrate, so einen in die ABlage einzubauen) reinmachen willst, dann könntest du Spanholzplatten oder MDF nehmen.
Zu 3. Kommt drauf an, was du für Boxen verbauen willst. Musst halt darauf achten, dass das Brett net schwingt.
Gruß Dakay
RandelBurton
Beitrag: 11098 Geschrieben: 03.07.2003 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe in einer 2,5 cm dicken mdf platte einen 38er Woofer eingebaut und sehe das sich das ding langsam wölbt.
Gewicht des Woofers sind ca 5-7 kg. Wenn du mehr draufsetzt nimm lieber gleich ne dickere MDF.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 11100 Geschrieben: 03.07.2003 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sag ich doch:Lass es sein, einen größeren Subwoofer in die Ablage zu basteln.
Kann außerdem gefährlcih sein. Stell dir mal vor, das Ding fliegt dir bei einem Unfall um die Ohren!
Gruß Dakay
fLeSh
Beitrag: 11101 Geschrieben: 03.07.2003 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja, wenn ihr mit mir redet müsst ihr leider in sachen wissensstand ne stufe tiefer anfangen laecheln.gif
--> was ist mdf ??
und wie dick sollte das ding sein wenn man normales holz ausm baumarkt nimmt ?
danke. :Musik:
Calibaber
Beitrag: 11111 Geschrieben: 03.07.2003 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die idee mit dem soundboard ist nicht schlecht,aber unpraktisch.Habe selber eins drin mit ein canton pullmann cs 3.28 system besteht aus,2x13 mitteltöner,2x26 tieftöner ,2 hochtöner, und ein 30er woofer.Erstmal ist das ding viel zu schwer ca.20kg,dann spring das soundboard bei jedem bahnübergang.Ich habe eine 5cm starke holzplatte mir vom schreiner extra anfertigen lassen für 90 euro mad2.gif .
und jedesmal wenn man am kofferraum was ein/ausladen will muss man das schwere teil anheben es ist unpraktisch,und bei einen unfall fliegt es dir um die ohren,werde meins wieder ausbauen und mir was anderes im kofferraum selber was zusammen basteln mit zwei 38er woofer und zwei endstufen das sollte dann reichen.
itbaer
Beitrag: 11114 Geschrieben: 03.07.2003 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe auch ein Soundbord (30 mm) mit Pullman 3.28 drin (ca. 17kg).
Ich habe es an originale Befestigungspunkte befestigt, und original Dämpfer halten es auch aus.
Und ich habe schon mehr mal ein Soundbord (nicht nur Calibra) für meine Kumpels gemacht.
Ich finde es ist gar nicht so schwer, wenn du mit Werkzeug umgehen kannst.
Calibaber
Beitrag: 11118 Geschrieben: 03.07.2003 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe es so verbaut wie die orginale war,und die dämpfer halten es auch aus,klar aber trotzdem bin ich nicht zufrieden damit,und ich hatte auch schon andere soundbourds,von anderen fahrzeugen gehabt.
RandelBurton
Beitrag: 11120 Geschrieben: 03.07.2003 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo, das gedotze bei bahnübergängen ect nervt mich auch, habe das ganze jetzt noch mit teppich usw. gedämpft. schrauben zum halt ins plastik gedonnert und alles nur das es nach zwei hubeln wieder rausspringt.
danke teppisch zwar weniger lärm aber dennoch.
die orginal ablage macht bei mir im moment aber ca den selben blödsinn, hinundherspringen und klappern. Von daher laß ich dem so drinne erstmal, auch wenn ich angst haben muß das mir der magnet vom 38er die heckscheibe zerschlägt psycho.gif laecheln.gif
grüß
Calibaber
Beitrag: 11122 Geschrieben: 03.07.2003 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja,aber trotzdem es klapper uneimlich,bei unebener fahrbahnen,aber das ist ja noch nicht alles was ich an musik drin habe ausser das soundbourd,es sind noch zwei bassrollen von hifonics plus endstufen drin.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 11133 Geschrieben: 03.07.2003 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@fLeSh
--> was ist mdf ??
leider weiß ich die genauere Bezeichnung vom MDF nicht, aber das bekommst du im Baumarkt für sehr wenig Geld.
musst du nur beim zuschnitt sagen, dass es ne MDF Platte sein soll und die Stärke , die du haben möchtest.
Habe auch ein Soundboard, aber nicht selbst gemacht, sondern von phonocar. habe mal gebraucht mal bei ebay ersteigert.
Es besteht aus zwei teilen, einem Rahmen mit Befestigung und spannstoff und ne trägerplatte mit dem Boxen. (sieht wie die originale Ablage aus) dadurch dass es 2 platten sind, biegt sich auch nichts durch, und ich habe auch die Canton RS6, denke mal, das ganze wiegt an die 20kg, allein schon das brett wiegt 11kg.
die Originalen halterungen halten das ganze natürlich auch, aber bei einem Unfall hast dann schlechte karten.
also habe ich nen halben Umbau von BöhserCali übernommen (zu finden im Downloadbereich) dann das bord noch zusätzlich mit WerkzeugkisteSchnallen gesichert. Es bewegt sich nicht , klappert nicht, aber ich bin mir immer noch unsicher , was passiert, wenn ich nen Unfal bau, deswegen werde ich dämnächst nen ganzen Umbau von BC bauen, muss nur etwas zeit finden.
Wenn du willst , kann ich dir auch ein paar fotos schicken, wie das ganze aussieht.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
greycali
Beitrag: 11135 Geschrieben: 03.07.2003 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mdf oder seekiefer oder wie das zeug heißt....
RandelBurton
Beitrag: 11172 Geschrieben: 04.07.2003 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MDF bedeutet "Mittel-Dichte-Faser" wenn ich da jetzte nicht falsch informiert bin.
Mein nächstes Sound Board wird allerdings aus Mahagoni, da verzeiht sich nüschts psycho.gif laecheln.gif
RSSpeed
Auto: FORD Escort 2.0 16V
Beitrag: 11177 Geschrieben: 04.07.2003 - 10:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...also das verstehe ich unter einem Soundboard
image :Musik:
http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**---
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
sinicali
Beitrag: 11190 Geschrieben: 04.07.2003 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
iss ja supper die schweren brummer in der mitte da musste aber nicht wundern wenns durchbiegt. ich empfehle fürs vorhaben kleiner bässe und noch zusätzlich 2x dreiwege böxli. die bässe mit 20cm durchmesser klingen viel besser als ein grosser brummer und auch der druck kann verteilt werden auf 2 ausgänge der endstufe. zudem machen 2 brummer nen besseren eindruck optisch wie auch akustisch und sind ev. auch "lauter".
mdf-mitteldickesfaserholz, hält einiges aus ist aber auch mordsschwer. die idee mit dem verstärken der halterungen ist ja fast ein muss bei dem gewicht ansonsten brichts mal durch. und wegem gewackel - fixier doch die sch***-platte. ich habe in meinem astra die platte mit so plastischen spannzangen angemacht hat nix mehr gewackelt und es sieht ja eh keiner. es ginge auch mit soundboard-stossdämpfern die für das heben der platte zuständig wären (keine erfahrung) oder dann einen auf sicher machen und die platte anketen...
hoffe konnte ein bisschen helfen
Wir hatten 413336395 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
